Hola a todos,
tal y como indica el asunto tengo problemas para mantener la hélice con el motor de un Magister. He probado diversos tamaños de hélices 12x8, 14x7, 12x6 y en todos los casos tarde o temprano la hélice decide seguir volando por si sola....
El eje del motor es de 5 mm y el soporte para la hélice es de aluminio con dos tornillitos con la cabeza para llave allen. Os puedo asegurar que apreto al máximo los dos tornillitos pero cuando pongo el motor al 75% de potencia la hélice se desprende.
Quisiera saber si hay algún tipo de sujeción que sea un poco más segura.
Quizás añadir unas gotas de cianocrilato?
Se agradecen comentarios, sugerencias, ideas , etc...
Gracias !
David Tremoleda
Por Jesús
#88937
Claro que sí, con un adaptador de hélice como dios manda. MP JET tiene unos que van muy bien y que se aprietan con una sola hélice frontal. Además el sistema está pensado para que cuanto más rápido vaya la hélice, esta se apriete más.
Vamos, después de la bujía, el mejor invento del siglo.
Por davatus
#88959
Ya decía yo que esto no podía ser ;-) jajajajaj
Muchas Gracias Jesús, me pongo ahora mismo a buscar esa maravilla ;-)
David Tremoleda
Por kutulu
#88967
otra cosilla que podrías intentar es hacer una muesca en el eje del motor justo en el sitio donde va a caer uno de los tornillos allen, de esa manera nunca se debería desplazar el porta hélice.
Ciao
Por davatus
#88975
También es otra opción, primero buscaré el porta hélices de MP jet que comenta Jesús... si no diera resultado intentaré hacer la muesca en el eje, aunque preferiría no tocarlo.
De todas formas gracias por el comentario!
David Tremoleda
Por Albert Navarro
#88986
o usar fija tornillos!!!
Por pemonji
#97430
Sustituye los dos tornillitos macho (pavonados negros) que se atornillan en el encastre de la helice por otros NORMALES del mismo paso y que puedes comprar en bolsitas en LM (p.e.) a 1 Eur el millar. Sobre estos últimos, con un destornillador corriente podras hacer muuuuuuchaaa mas fuerza que con la diminuta allen que trae el "pack". Tampoco te pases dandole al destornillador, porque el encastre es de alu y aguanta lo que aguanta, pero asi la helice acompañará al resto de Maestro en todo su vuelo ....
Salu2.
Por davatus
#97518
El tema ya lo solucioné comprando el porta hélices de MP Jet que comentó Jesús. Ahora la hélice funciona de maravilla y no ha salido ni una sola vez. Y esto que el motor es potente AXI 2826.
Gracias por todos vuestros comentarios! opciones no faltan! ;-)
David Tremoleda
Por davatus
#97894
Hola Luks
Si no recuerdo mal unos 5 euros.
David Tremoleda
Por tonivalen
#98830
donde la as comprado?
Por davatus
#99392
En hobbytecnic Barcelona.
Esta en la calle Urgel.
David Tremoleda
