otra de las posibilidades es que al conectar te haya saltado un chispazo al cargar los condensadores del variador ( pero con una 3S es menos probable que con otras de mas voltaje ) , en uno de los post de RON VAN SOMERSEN , ponia esto
viewtopic.php?t=108925
con un enlace a este articulo de como evitar chispazos de conexion de baterias
http://mgm-compro.com/pdf/en-antispark-d230808.pdf
en el se describe una conexion auxiliar para el polo positivo de las batrias, con una resistencia de 20 ohmnios intercalada ( eso evita el chispazo y hace que la carga del condensador del variador sea mas lenta ), el sistema es para conectores tipo banana, pero podria realizarse con los del tipo dean ( o 'T' ) poniendo otro conector en paralelo, en el articulo decriben la forma de usarlo, primero conectar el polo negativo, despues conectar el auxiliar positivo que tiene la resistencia y despues de unos segundos, conectar el normal del posiitvo.
no hace falta desconectar el polo auxiliar, dado que al tener una resistencia intercalada , la derivacion de corriente por el es minima comparada con la que pasa por el conector normal.
