Hola.
pues resulta que por la ultima leche le he cambiado el sistema de control de cola de mi T REX450 y el nuevo sistema es una barrilla fina de acero que pasa por tres guías la central como el otro y dos puntos mas que son como un anillo que entra en la cola,
pero bailan mucho y en el manual no pone nada de pagarlas ni nada,
¿Como las habéis fijado vosotros?
Os pongo una foto para evitar confusiones las señalo con flechas negras.
Por mohino
#768224
Hola.
Yo compre el trex RTF y esos anillos viniero fijados con un trocito de brida.
Me explico.
Por la parte de arriba metes el recorte de una brida de elctricista de esas que usamos para fijar los cables al heli y cuando este cerca del final lo cortas.No es mal sistema ya que es barato , fija bien y es rapido.
Asi es como yo lo tenia y lo sigo utilizando.
Espero que te sirva.
Pongo una foto cuando pueda si tienes dudas.
Por Soykiensoy
#768228
Voy aprobar a ver como se queda,,,
no se si ponerle una gotita de lottite?
probaré poner un trocito de brida como lo tienes tu a ver que tal.
gracias
Por mohino
#768234
La putada del loctite es que no te va a pegar en el tubo de aluminio.
Prueba la brida.
Mete el extremo estrecho hasta que llegues al final del trocito y con un cutter corta a ras y ya esta.Repites en el otro y a volar.
