Por Manuel V
#1099094
Como Forrar alas de foam con papel?
Tengo un ala de foam o corcho (EPS) de 50 pulgadas y una de 80 pulgadas
Las quiero forrar con papel cafe y goma blanca.
Alguien que conosca esta tecnica me puede decir como se hace, o me pueden poner alguna liga en donde muestren como.
Tengo tiempo buscando esta informacion y no la he encontrado.
Agradesco cualquier informacion.
Manuel V.
Por sukoi
#1099095
Hola manuel, con simple cola de carpintero ( tipo PVA) , esi si, tendras que humedecer primero el papel para que se expanda un poco primero y lo colocas ligeramente humedo ( aplicas una capa fina de cola a las alas y le colocas el papel sin arrugas ), al ir secandose se ira tensando un poco.
algun enlace de RCGROUPS:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... rown+paper
Por pa22
#1099113
Manuel, revisa este tutorial http://modelairclub.ch.free.fr/?p=4-3-1&lang=en asegúrate de diluir bien la cola blanca que es el "secreto" para que esta ténica de entelado quede bien. El papel marrón es llamado papel Kraft.
Sukoi, solo por aclarar, el PVA por sus siglas en inglés es Poly Vinilic Alcohol o Alcohol Poli Vinilico en español y se utiliza como desmoldante cuando se trabaja con materiales compuestos y para nada es un pegamento. El pegamento o cola blanca que se utiliza normalmente en carpintería es Cola Poli Vinílica y por sus siglas en inglés es PVG y es la base del PVA, básicamente es caucho.
