Por carlossss
#482723
Pues eso, que despues de construirme un avion tipo shocky para no empezar con el sus3d en casa, me he puesto a practicar el torqueroll en el salon.
La pregunta es esa, como puedo frenar el torque, tengo puesto el maximo recorrido en alerones y aun asi es poco y no consigo frenarlo y toco el motor lo minimo, pero nada, que el avion gira y gira y ya he pasado algunos apuros, pero siempre he logrado cogerlo con la mano antes del porrazo.
Me gustaria mantenerlo estacionario, existe algun truco mas :?: :?:
Como lo haceis vosotros :?:
Última edición por carlossss el Mar, 05 Jun 2007 21:19, editado 1 vez en total.
Por naxete
#482754
Hola carlos, prueba con una pala con otro paso, teniendo en cuenta que tendras que variar tambien el paso para no consumir demasiado.
Saludos :!:
Por carlossss
#482945
Hola, bueno, al final como solo lo voy a usar para hacer torque en casa, he bajado un poco el aleron y subido el otro y ya va perfecto, en cuanto intenta girar un poquito le doy un pelin de alerones y solucionado.
Ahora si que es facil, aunque sea haciendo trampa jaja en cuanto empiece a controlarlo bien, dejaré que empiece a girar solo
Por PANXITO
#482955
buenass alomejor llevas una pala demasiado grande, y hace mucho par y por eso no te da para contrarrestar con los alerones. puedes probar a ponerle una mas pequeña o sino yo lo que hago es dar alerones hacia el lado contrario para frenarlo y dar a la vez golpecitos de motor, asi es como si tuviese mas mando. un saludo!
Por Deif
#487804
cuanto mas grande sea la pala mas vas a poder corregir el efecto del torque po ruqe si tienes poco diametro el avion rotara y apenas stas dando caudal de aire a la parte denctrla del aleron y no podras corregir este efecto pero si por el contrario metes mas diametro tendras mas caudal de aire en cada aleronm y podras mandar menos para hacer anti torque
