Por juanpablo
#290178
Hola. soy nuevo en este mundo, como podréis deducir y tengo una duda urgente, sobre la cual quedaré agradecido si recibo contestación:
He montado el motor y lo estoy rodando, pero hoy he comprado un arrancador con una bateria de 12v. El arrancador en sí funciona perfectamente, pero he tratado de hacerlo girar en el cono dela hélice
y no gira, es más, el arrancador ha dejado una muesca en el cono. ¿Como hay que utilizarlo?
Gracias ._)
Por Charlie55 C.Aguado
#290190
Si tiene poca carga la bateria de 12 v es normal.Incluso cuando el motor es nuevo y esta "duro" también.Carga la bateria y para arrancar, tienes que poner la hélice no en el punto de compresión si no justamente después.Con esto lo que se logra es que el arrancador mueva el pistón antes de la compresión de manera fácil, cuando llega la compresión ya viene con inercia.También aparte de esto que lo tienes que hacer, con práctica es poner el funcionamiento el arrancador y cuando esté en movimiento aplicarlo al cono del motor.No olvides abrir el barrilete al relentí ya que si se mete mucha fuerza con el arrancador con el barrilete casi cerrado puedes doblar la biela.Saludos
