- Mar, 03 Mar 2009 23:33
#802510
Buenas tardes, me acaba de llegar este medidor
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Meter_75A
Tiene cuatro lecturas, en la esquina superior izquierda los Voltios, que son los de la batería.
En la esquina superior derecha marca 0,0 A y cuando le conecto el variador y subo gas empieza a consumir. Me imagino que para evaluar el consumo habrá que ponerlo a tope ¿es así?.
En la esquina inferior izquierda tiene una marca que va de 0,90MS a 2,10MS cuando muevo la rueda. Si cambio un switch que está en el lateral derecho va de 1,00MS a 2,00MS. Creo que es para ver si los servos funcionan ¿en qué posición lo he de dejar?.
En la esquina inferior derecha alternan 0,00W y 0mAH que también se mueven cuando doy gas ¿también hay que tomar la lectura a tope?.
Por último tiene otro switch en el lateral izquierdo que pone PWR-SET y que tiene que ver con el BEC. Si lo bajo no se mueve el servo con la rueda pero subido sí lo hace.
¿Álguien me puede ayudar con el funcionamiento y la mejor manera de tomar las lecturas?.
Gracias y un saludo.
Caprichos del RC:
Coches eSavage, Mini Baja, Micro Baja, MiniZ
Helicópteros Lama V4, Twister 3D Storm
Aviones Cessna 747, Minium Citabria, EasyStar, MimiMag, Park Master 3D, Gemini, FunJet, Twister
Autogiro Rainbow
Emisora Spektrum DX6i
Autogiro Rainbow
