Por MrFlower
#145284
Hola.
Mi colega Gustavo tiene esta emisora y un extra 300 de 2m en el que tiene instaldo dos servos en cada media profundidad, si a estos servos se le pone una Y, no hay problema, pero quiere usar una mezcla para poder hacer movimientos independientes. El caso esque la mezcla la activa y funciona pero cuando mueve el trim de profundidad solo trima el canal de la profundidad (el 2), ¿sabeis como solucionar esto??
Muchas gracias.
Por José Luis T
#146941
Yo tuve esta emisora como te he dicho pero ni siquiera recuerdo si tenía esa posibilidad. ¿A que canal enchufa el otro servo de profundidad y que mezcla es la que activa? Por si podemos sacar algo.
Un saludo. José Luis.
Por Vichu
#146987
Yo estoy muy pez en estos temas, pero por si sirve de ayuda, en este post se hacia referencia a este tema respecto a una FF9:
- viewtopic.php?p=115588
En mi emisora (Graupner MX-12) de las 4 mezclas libres que tiene, solo es posible hacer lo que tu amigo quiere en la numero 4, en las otras 3 solo se ve afectado el canal maestro al usar el trim, no el esclavo.
Saludos..
Por MrFlower
#147037
Hola.
Gracias por responder, las mezclas con las que hemos probado son la 1 y la 2 de las libres y los canales son el 1 y no se si el 6 o 7.
Interesante lo de la graupner, habra que probar con todas las libres haber que tal.
Ahora miro lo de la FF9, yo tengo una FF8 y las mezclas libres tienen la opcion link on/off que asocian todo a lo que tenga el canal principal, esto incluye el trim y cualquier otra mezcla asociada. ej: en un ala volante activo elevones (1 y 2) y despues creo una mezcla para que cuando acelere baje profundidad para correjir el efecto a levantarse con la velocidad, esto, si no actico link solo se aplica al elevador (el 1), esta opcion no esta en la FC18 o almenos no donde la FF8.
Por José Luis T
#153613
Hola, en mi emisora FC-28, en el programa acro se activa la mezcla AILVATOR y se conecta el segundo servo de profundidad a la salida 5 del receptor y ya solo te queda ajustar para que funcione todo perfectamente. Ya no recuerdo como era esto en la FC-18 pero creo que será similar.
