- Vie, 19 Oct 2007 16:36
#558035
Hola, antes de nada decir que no estoy seguro si esto debería ir aquí o en la sección de baterías y cargadores, así que si este no es el sitio correcto y algún moderador ve conveniente cambiarlo no hay problema.
Bueno, el caso es que de vez en cuando veo por el foro que que algún avión/zagi/pss de ladera lleva un interruptor/toma de carga por power-jack. La verdad es que nunca he visto ningún interruptor de estos delante y lo único que se es que se trata de un conector jack similar al de unos auriculares que hace al mismo tiempo de interruptor entre la batería y el receptor y además también es la toma de carga de la batería.
¿Alguien podría explicarme exactamente como funciona un cacharrín de esos y de que elementos se compone o como va conectado?. Tengo curiosidad porque estoy acabando una zagi y a lo mejor le vendría bien uno de estos interruptores en vez de andar conectando y desconectando la batería al receptor en cada vuelo.
Gracias y un saludo.
T-Rex v2 convertido a xl-ccpm.
Mini zagi epp de ladera.
Space scooter de ladera.
P40 micro pss.
Zagifante .
Mini Fox de multiplex laderizado .
Windrider Fox en epp.
Salaz en proceso.
Pss Me109 de GWS.
Tucano pss.
P40 micro pss.
Zagifante .
Salaz en proceso.
Pss Me109 de GWS.
Tucano pss.
