- Lun, 09 Oct 2006 23:07
#316970
Parece que hay gente interesada en hacer proyectos de electronica para aeromodelismo.
He pensado que cierta informacion previa puede ayudar bastante. Ademas, si alquien tiene una pagina web, puede copiar esto para que "no se pierda"
En primer lugar lo mas facil:
COMO FUNCIONA UN SERVO
Un servo recibe una señal del receptor codificada en MODULACION POR ANCHO DE PULSO (de ahora en adelante PWM)
Basicamente es un pulso de 5 voltios que dura un minimo de 1 milisegundo y un maximo de dos. Este pulso se repite cada 20 ms, o lo que es lo mismo, 50 veces por segundo.
Una duracion de 1 ms quiere decir que el servo debe ponerse todo a la izquierda que pueda. Un de 1.5 ms quiere decir que se pongra al centro y uno de 2ms que se pondra a tope de la derecha.
Evidentemente es posible cualquier posicion intermedia. Poe ejemplo, con 1,25 ms se pondra un cuarto a la izquierda.
Si vasis a programar algo recordar que estos valores son lo estandar, y cais ninguna emisora los cumple (depende de la marca, el modelo y como esten los trimers. La mayor parte de las emisoras emiten el pulso mas pequeño entre 0.8 y 1.2 ms. El maximo anda entre 1.8 y 2.2. Y el centro anda entre 1.5 y 1.6 ms.
En la frecuencia de refresco suelen ser precisas y cumplen lo de 50 veces por segundo.
Los servos aceptan en su mayoria pulsos entre 0.8 y 2.2, teniendo el centro entre 1.45ms y 1.55ms. Tambien se aceptan pulsos fuera de este rango, aunque no por ello el servo se desplaza mas.
En cuanto a la frecuencia de refresco los servos aceptan una aplia gama, Desde 30 a 70 veces por segundo. Cuanto mas rapido se refresque mas potencia muestra el servo.
Esta señal se transmite por un cable del servo. Los otros dos son la bateria (+5V) y tierra (0V). Aqui tambien hay variacion, pues aceptan entre 3.5 y 6.5 Voltios. Cuanto mayor tension mas fuerza y velocidad tendran los servos, pero los de mala calidad se pueden quemar.
Os adjunto un GIF animado, en donde podreis ver como se mueve un servo y la señal que recive.
