Por tabodj
#230297
Pues eso que si alguien podría explicarme como funciona un tacómetro. :roll: He comprado un K&S. En la parte frontal trae un display y un agujero con un eje giratorio con una ranura ,y por la parte trasera dos pulsadores para bajar y subir las revoluciones......pero no se como se comprueban las revoluciones del motor.Podeis echrame una manita??? :oops:
Por tabodj
#230300
Este es.[/img]
Por DEALMEIDA
#230314
Para utilizar el tacometro es necesario que alguien te ayude, en primer lugar pones el heli en estacionario con la ayuda de otra persona, coges le tacometro y miras através del agujero, aumentas y disminuyes las revoluciones del tacometro con los botones que tienes detrás hasta que veas las palas paradas, en cuanto veas que no se mueven miras el display del tacometro y esas son las revoluciones que llevas, tambien puedes hacerlo en traslación y comprobar los diferentes puntos de la curva.
Un saludo y buenos vuelos
Por tabodj
#230318
ok Dealmeida gracias por tu ayuda.Saludos.
Por christian
#230331
tabodj escribió:Este es.[/img]
Hola, podrías decirme donde lo has comprado y su coste?.Ando detrás de uno y este no lo había visto,en la web.Si es caso me mandas un privado por lo de la publicidad.
Christian
Por tabodj
#230382
Cristian te he mandado un mp.Un saludo.
Por Lucifer
#230447
El tacometro ese lo tienes que pegar a las palas? o desde el suelo lo capta? No he entendido su funcionamiento pero parece interezante.
Por zorba
#230530
Lucifer: el heli no hay ni que tocarlo. Este tipo de tacometros llevan una ranura (por donde se mira hacia el objeto gira) La ranura se abre y cierra mediante un sistema de obturador. La velocidad a la que se abre y cierra el obturador se puede variar mediante pulsadores, botones,etc. y a su vez se indica en un display (en r.p.m). Cuando la velocidad del obturador coincide con la del objeto que gira este parece parado si miramos por la ranura, para saber la velocidad solo hay que mirar el display.
Si lo que quieres es medir la velocidad de un eje con este sistema tendras que pintar algún punto en el eje, cuando veas el punto parado, esa es la velocidad
Por DEALMEIDA
#230608
El mio es de VARIO y lo compré en Speed Hobby, su precio es de aproximadamente unos 80 euros mas o menos.
