Por jay
#1056911
A ver, es una pregunta tonta pero lo veo dificil de hacer.
Tengo varias hélices de madera y vienen con un agujero pequeño, como unos 2 mm., lógicamente tengo que hacer el agujero más grande para que entre en el eje del motor/adaptador, ¿cómo lo hago para que el agujero quede bien centrado? Es decir, si yo le meto un taladro se me puede ir un poco hacia un lado u otro lado, y la helice quedara desequilibrada.
¿Como hacéis para hacer este agujero y que quede bien equilibrada, que no se vaya el agujero desplazado un poquito?
Gracias por vuestras respuestas, pues soy muy novato en esto de hélices (y otras cosas más también)
Por rilos
#1056937
Hay un escarilador de helices que hace eso mismo ir agrandando sucesivamente, hay quien lo hacia con la punta de unas tijeras, que terminan en punta y aumentan el diametro del agujero, yo tengo un taladro vertical que voy sucesivamente aumentando diamrtro de las brocas, imagino que nunca se quedara 100% centrado pero el equlibrado posterior le da la perfeccion.
salu2
Por Zarco.
#1057445
No si la podrás conseguir pero se puede taladrar con una broca con guia,( se utiliza en aeronáutica ) es una broca q tiene la punta d un diametro mas pequeño q el resto d la caña y q utiliza el diámetro anterior para guiarse, por supuesto en un taladro vertical q lo deja perfecta mente centrada.
Salu2.
