Por miguelrr
#356084
Hola, tengo en mente hacer un ala volante sobre un 1,6m de envergadura y queria saber si alguno me puede dar algun enlace en el que expliquen con fotos el sistema para que las alas puedan ser desmontable. Gracias
Por makser
#358309
miguelrr escribió:Hola, tengo en mente hacer un ala volante sobre un 1,6m de envergadura y queria saber si alguno me puede dar algun enlace en el que expliquen con fotos el sistema para que las alas puedan ser desmontable. Gracias
prueba con vasrillas de carbono de diferntes calivres, de las q se usan para cometas, por ej: la de 6mm entra en la de 8mm
Por miguelrr
#358354
Gracias por tu respuesta. Si lo hago con varilla de carbono ¿como la sujeto dentro del ala?, me explico, como el ala seria de foam enchapada en balsa, no se si sería conveniente que la varilla estuviese sujeta entre dos listones de pino o directamente. ¿cual es el mejor sistema?
Por miguelrr
#358395
Gracias Eduardo, pero me parece que no me sirve porque es para algo mas grande, en concreto una LUUSMEITLI de 1,6 de envergadura.
http://www.ig-nurfluegel.ch/
