Por alkca
#1391236
Hola compañeros,
super bueno el tutorial!!!
entiendo q los voltajes nominales y maximos son iguales a las Lipo= 3.7 V
y la max Voltaje = 4.2 V
* el Minimo para no matarlas, seria algo cercano a 3V ??
tengo un par de preguntas:
* Tienen alguna marca o modelo en particular que esten probadas que no son falsas que puedan compartir??
* Como haces la descarga y carga para comprobar la capacidad real de las baterias??
... es decir, las descargas hasta que valor de Volt??
(tengo claro que para cargar llegan a 4,2V).
saludos.
Por fendrich
#1391238
alkca escribió:Hola compañeros,
saludos.
Hola Alkca me alegro que te guste.
En las fichas técnicas de las baterías hablan de que podrían llegar a bajar hasta 2,5v por celda pero yo nunca las bajo más allá de los 3v. Cómo bien dices el cargador cuando las vuelve a cargar las lleva hasta los 4,2v y corta.
Recomendarte , no te puedo recomendar ninguno por qué en AliExpress aparecen y desaparecen los vendedores como por arte de magia y en banggood por ejemplo que si tienen enlaces bastante estables, no han querido mandarnos ninguna para probarlas y así poder recomendarlas.
Una cosa si te puede ayudar, no confíes en ninguno que te ofrezca grandes números como 5000mAh o 7000mAh u 8500mAh por qué (de momento) esas cantidades no existen . Esos seguro que son todos fakes.
El encontrar a alguno que esté ofreciendo lo correcto es toda una tarea de investigación, ver los datos que ofrece de la celdas que vende , en especial la capacidad de descarga, ver las revews de los que las han comprado, encontrar a alguno de los que opinan que aporte datos REALES y no sensaciones del tipo "me duran mucho..." Y así poder encontrar aquellas que te dan 3500mAh con 10A de descarga continua (osea 3Ces) por entre 50 y 54g por celda.
Bueno espero haberte ayudado.
Fendrich
Enviado desde mi Redmi Note 5A Prime mediante Tapatalk
Por xarmen
#1391244
Hola, he estado siguiendo este hilo, me decidí por encontrar un proveedor en Aliexpress que las opiniones de los compradores fueran positivas y que hubieran realizado un gran número de pedidos.
En mi caso, compré 6 baterías NCR18650. Me compré un cargador y empecé a testearlas:
- El cargador realiza un test que las descarga a 2,75V y las carga a 4,2V.
- La media de la capacidad de la baterías es aproximadamente de 3275mAh (El fabricante anuncia 3400mAh)
- La peor me daba 3125mAh y la mejor 3355mAh (son capacidades aceptables)
- No he realizado la prueba de C's de descarga (la tengo pendiente)
Hablé con compañeros del club de vuelo y habían comprado "FAKES" que dan sólo 2500mAh.
Os pongo el enlace: https://www.aliexpress.com/item/2PCS-10 ... 4c4d5KY5x7
Espero ayudaros :wink:
Por alkca
#1391261
hola,
- buenos Tips fendrich !!
- gracias por los datos a ambos.
- Buena prueba, gracias por compartirla.
* Aun me queda la duda hasta que voltaje minimo se debe descargar para hacer la Prueba de capacidad de carga maxima?? (3V..2,75V..etc)
slds compañeros.
Por alkca
#1391268
Gracias por el datasheet ;)
por lo q deduzco, despues de los 3V (o menos) es muy poca la carga q le queda y descarga muy rapido.... es mas lineal en descarga a 1C o menos... con bajas temperaturas no funciona bien... bueno quien funciona bien con -10 grados jajajaja.
Y con 500 ciclos de cargas baja desde 2700 a 2300 aprox los mAh que le entran :?
buenos datos!
slds.
#1400863
Gracias por esta gran información me ha servido de mucho, pero tengo una duda. Si quiero utilizar un motor tipo brushless como este https://es.banggood.com/HGLRC-Flipsky-R ... rehouse=CN y que según sus especificaciones tiene un pico de 85 A, se podría montar una bateria para este motor?, o sería más conveniente comprar baterias tipo lipo?
Gracias por tus aclaraciones.
Por fendrich
#1401195
Hola te respondo con otra pregunta
Este motor lo vas a utilizar para FPV ??
De ser así he de suponer que el avión ha de ser bastante grande y que el peso extra junto a mayor capacidad no le afectará.
Por el contrario, si no lo vas a usar para FPV sería mejor una lipo de muchos "c's" que soporte ese pico de consumo y no añadir demasiado peso (y autonomía) al modelo.
Novato2019 escribió:Gracias por esta gran información me ha servido de mucho, pero tengo una duda. Si quiero utilizar un motor tipo brushless como este https://es.banggood.com/HGLRC-Flipsky-R ... rehouse=CN y que según sus especificaciones tiene un pico de 85 A, se podría montar una bateria para este motor?, o sería más conveniente comprar baterias tipo lipo?
Fendrich
