- Sab, 12 Dic 2009 13:11
#896248
no es sencillo, pero tampoco te desanimes, lo primero necesitas saber donde lo pones, por lo que veo la popa la tienes a tope, en la izda parece que tienes más espacio, el turn fin tendrás que ponerlo en otro sitio, pero ojo que el lateral izdo debe quedar dentro del casco completamente libre de servo, etc..., en todo caso lo recolocas como mejor te venga. Agujero grande en la popa para la salida del agua, segundo agujero/s de la forma que quieras, en ovalo, agujeritos repartidos, como quieras, ahí es tu imaginación y el buen gusto si quieres decorarlo, para la entrada del agua. Tercero agujero en la obraviva, en el casco, con uno pequeñito te vale, para cuando esté al revés le entre rápidamente el aire y ayude al vaciado / llenado del canal de inundación. Hasta aquí todo sencillo, ahora viene lo complicado, tienes que hacerle un paño que contenga el agua por dentro del casco, te recomiendo el carbono, pesa poco, aguanta mucho, se puede pegar, y tienes que hacerlo exactamente con la misma forma del casco, así que aprovecha el escalón que creo que tiene por dentro el mismo. Una vez que lo puedas meter bien y te quede "encajado", es fácil pero con paciencia, que viene lo importante, con epoxy bastante líquido, muy líquido si quieres, lo pegas por fuera, muy líquido para que te entre por todas las rendijas, lija algo y limpia la superficie del casco para que agarre así como los bordes de la plancha que pegas, eso por fuera, pero por dentro estodavía má importante. Una vez que lo tengas el exterior bien seco, por dentro por la popa, le viertes muy líquido el epoxy y lo haces correr por el borde inferior, una vez seco por el borde superior, una vez seco, que nunca te golpee para nada, asegúrate de que llega la gota hasta el final y si hace un tapocito al final no pasa nada, mejor así tiene un tope para no moverse. Repítelo un par de veces, de forma que sobre una capa lleve otra, no te preocupes que no pesa por dos capas, el agua no debe entrar de ninguna de las maneras. Terminado todo haz la prueba, pero ojo, en caso de golpe o de entrada de agua SIEMPRE repasa el canal, el 90% de las veces es por su culpa.
Este deporte es para divertirse.
