Por erbicho46
#78898
QUE TANTO % LLEVA PARA HACER AL 5%
AL 10% AL 15 Y AL 20%.
GRACIAS.
Por lasser
#78909
erbicho46 escribió:QUE TANTO % LLEVA PARA HACER AL 5%
GRACIAS.
Me sorprende tu pregunta pero vamos a ello:
Cuando se habla de combustible al x% este hace referencia al nitro que lleva por ejemplo:
En un litro de combustible
200 cc de aceite (20%) que suele ser lo habitual segun el tipo de aceite este puede bajar al 15% o 18% el resto es alcohol y nitrometano, para el 20% de aceite se usarian:
50 cc de nitrometano y 750 de alcohol .......al 5%
100 cc de nitro y 700 de alcohol.......al 10%
150 cc de nitro y 650 de alcohol .......al 15%
200 cc de nitro y 600 de alcohol .......al 20%
Como veras una vez determinado el aceite lo que varian es el nitro y el alcohol.
Por gabriel izquierdo
#78910
:lol: hombre,para hacer al 5% lleva...el 5% :wink:
si te vas a hacer el combustible deberás hacerte con una jarra graduada,como mínimo de un litro.
si quieres hacer combustible con un 5% de nitrometano y un 20% de aceite,tienes que poner en un litro 200cm3 de aceite,50 cm3 de nitrometano y completar el litro con metanol.
si la mezcla es 10% de nitro y 15% de aceite,pues 100cm3 de nitro y 150 cm3 de aceite.
si lo que quieres es hacer por ejemplo 5 litros en una garrafa de una vez,mezcla al 15% nitro y 20% aceite,multiplica la cantidad por 5,mide en la jarra 150cm3 x 5 =750cm3 y a la garrafa,luego con el aceite:200cm3 x5= 1 litro,1000cm3,y a la garrafa,resto metanol.
ten cuidado,que es fácil equivocarse,y eso tendría consecuencias fatales para tu motor.
un saludo,gabriel.
