Hola compañeros tengo una duda sobre el depron:
Necesito hacer una ala de aproximadamente 110 cm envergadura para un entrenador. Parto de dos semialas de 55cm de tipo una plancha de depron de 6mm concava, a base de calor, y por bajo una varilla de carbono de 4mm de refuerzo. ¿De que modo uniriais las dos semialas para que queden fuertes y con un diedro importante?
Haber si me echais un cable. Saludos.
Por zotfidjy
#201453
HOla la mejor solucion es ponerle varillas/tubo de carbono en los bordes de fuga y ataque e insertarlas en tubo de laton, el tubo lo doblas al diedro deseado. Saludos
Por EDYT99
#201476
zotfidjy escribió:HOla la mejor solucion es ponerle varillas/tubo de carbono en los bordes de fuga y ataque e insertarlas en tubo de laton, el tubo lo doblas al diedro deseado. Saludos
Hey gracias, tienes razón no habia caido. Eso are.
