hola, quisiera hacer gasolina glow como la que venden, pero sin nitrometano pues no necesito que funcionen a tope. para ello e comprado un litro de aceite sintetico motul. y me gustaria saber con esa aceite a que proporcion deberia de hacerlo. no quiero echar aceite de ricino, solo sintetico, y la que compro en la tienda tiene el 18%de aceite(claro pero es tanto sintetico como de ri) muchisimas gracias de antemano
Por xerex
#637700
Utiliza la misma proporcion como si fuera rizino.
Seria conveniente que para mejorar la combustion y rendimiento, utilizaras nitrometano, al menos un 10% para motores menores de un 61 y un 15 o mas para motores superiores a un 61.
Por Heli_21
#637807
yo en el OS 120AX lo llevo al 7% de nitrometano y trepa del funtana X100 a medio stick.. así que si vas sobrado de motor tampoco hace falta tanto nitrometano.. algo si para mejor su combustion ( como ha dicho xerex ) pero no mucho, hazlo como maximo al 10%. Un saludo
Por aerojosemodelismo
#637832
LO que yo hago es el clasico 4 a 1 80% de alcohol metilico y 20% de aceite, y luego si quieres con nitro(aunque espesificaras que no) le agregarias la misma cantidad... Ej.: 800cc de alcohol, 200cc de aceite, (queda un litro) a eso le pones un litro de combustible comprado que ponele que sea al 20% en tonces te queda 2 litros al 10%...... :wink: y vas a tenes las mejorias del nitro y del aceite sintetico y tambien las mejorias del aceite de ricino.( el aceite sintetico se quema a mucha temperatura, por lotanto no lubrica mucho, pero el de ricino a mucha temperatura se expande y hace algo como una miel que lubrica aun mas y eso ayuda a que no se gripe)
Pero si dices que quieres hacerlo tu mismo sin comprar el ya preparado te haces el 4 a 1 y si no usas nitro no va a ser nescesario el ricino el sintetico sirve.
Bueno eso es lo poquito que se y lo que pude compartir, espero haberte ayudado y ............. BUENOS VUELOS.!!!!!!!!!! :D :D
Por jose luis carro
#637949
hola, muchas gracias por las respuestas, pero creo que me sale casi mas caro el hacerla que el comprarla. de todas formas siempre vuelo con el 5% de nitro, pues suelo volar entrenadores, pero ahora me he comprado en extra 300s con un 91 y no se si volarle con esa cantidad de nitro o necesito algo mas. de todas formas una garrafa de 5litros me dura dos meses o tres,asique la nitro me parece que esta en el primer vuelo. muchas gracias por todo
Por Vertigo
#638332
Mañana voy a hacer mi primera mezcla. Será 5% nitro 20%aceite y 75% metanol
Haré 20 litros de mezcla por lo que:
1 litro de nitrometano tornado
4 litros de aceite Motul micro 2T ¿este va bién?
15 litros de metanol (no se que marca, voy a Serpa a ver si tienen a granel
Os queria preguntar. esta mezcla está bién (es que me habian dicho aceite Klotz, pero no hay).
Y otra cosa, si voy con una garrafa de 25l ¿me echan las medidas justas en la misma?, es decir yo les digo echame aqui 15l de metanol y 4 de aceite... me puedo fiar no? (de que me echen la medida justa.
#638357
Me parece que no te combiene hacer tanta mezcla, porque com el tiempo se heca a perder y luego no hace la misma explocion, tienes algunas paradas de motor, y entrega menos potencia.
Esto se debe a que es Metanol(alcohol metilico) chupa(absorbe) la humedad, esntonces ya no va a explotar igual, pierde el octanaje, hagarra humedad(esto derrepente refrigera mejor) la mezcla se desproporciona y no anda igual.
Almenos que pongas los 20L de comb. en una garrafa de 20L, y que saces lo nescesario, ahi andaria mejor.
Lo que hago tambien es antes de salir al campo a volar filtro el com. con los filtros de cafe por cualquier cosa, y saca como una cosa que se furma en el vino y aceites que son como tiras blancas.?
Es humedad y la homedad es agua, y el agua no se mescla con el aceite y porlotanto se divide, ensonces coando yegha al motor, se divide/(ya que son pequeñas proporciones) y enves de llegar combustible con una mezcla buena haparece agua y hace que se apague el motor, y eso posiblemente ocasionara un aterrizaje forzoso y una rotura inevitable... :wink:
Por Vertigo
#638432
No es para mi solo, lo repartiremos entre tres
Por oxkitar
#638773
Hola a todos.
¿donde conseguimos aceite de ricino?, ¿sirve el que venden en las farmacias?, ¿y el aceite klotz?.
Muchas gracias a todos
Por sergio-jet
#638872
el aceite de ricino de farmacia si vale pero no.
vale porque es aceite de ricino pero no vale porque tiene mucha goma y deja el motor pringoso.
El que tienes que usar es el desgomado.
El aceite klotz yo lo uso y va muy bien, para conseguirlo, pregunta por las tiendas de aeromodelismo o pídelo en tu tienda de motos si tienen aceite de la marca klotz para modelismo, porque esa marca también las usan las motos y coches.
Por cierto podéis usar 18% de aceite y un 10% de nitro es la mezcla ideal para mi, no es poco aceite y no es mucho y el nitrometano es mejor el 10% más seguridad y más potencia, pero bueno con un 5% esta bien si no se usa para acrobacia.
Por Vertigo
#638880
El motul micro va igual de bién que el klotz? (es mas caro pero lo tengo al lado de casa).
