Por AAIUN68
#782062
He comprado una Minimag de Multiplex. He comprado un motor JAMARA A2212/6 y un variador JAMARA de 30 A. y mis dudas son las siguientes:
¿Es cierto que hay que "invertir el eje del motor"?; es decir, quitar el tornillo que lleva y empujar el eje?.
¿Cómo se monta el motor en la bancada? Porque lo he intentado y no hay manera.
¿Cómo se conecta el motor al variador?. Porque del motor salen 3 cables: uno amarillo, otro negro y otro rojo; pero del variador, los tres cables que salen al motor son rojos (los tres) ¿Cual conecto con cual?.
Por último, la hélice que he comprado es una 5x4. Me han dicho que es la mejor para que el avión tenga trepada y, al mismo tiempo, realice un vuelo lento y controlable.
No sé si he formulado bien las preguntas pero es que necesito que me ayudéis porque llevo un lío de tres pares de ... y no querría colarme y cargarme todo.
Gracias de antemano.
Por peedpeed
#782090
AAIUN68 escribió:¿Cómo se conecta el motor al variador?. Porque del motor salen 3 cables: uno amarillo, otro negro y otro rojo; pero del variador, los tres cables que salen al motor son rojos (los tres) ¿Cual conecto con cual?.
Hola.
Da igual como lo conectes...luego prueba y si gira al reves de como quieres solo tienes que intercambiar 2 de los 3 cables para que gire en el otro sentido.
Si numeras los cables del variador como 1,2 y 3 y los del motor igual como 1,2 y 3 y te gira como no quieres tienes que cambiar por ejemplo 1 del variador con 2 del motor y 2 del variador con 1 del motor.
Salu2.
Por jesús n.mosquera
#782344
hola, en cuanto a la conexion del motor ya te lo explicó peedpeed, para el resto de las cuestiones tienes un "tocho" en el hilo del minimag :
viewforum.php?f=2
te recomiendo que lo visites
