Por tony22
#1066297
Hola muy buenas! queria saber como puedo sacar una pintura mate para pintar una carcasa de fibra para un P-40, soy nuevo en esto del aerografo, un saludo gracias!
Por victorangel
#1066324
no estoy muy puesto en este tema pero e leído en algún foro que le daban suavemente con un estropajo de todas maneras en algún foro de maquetas te podrán informar
Por Pedro Ayuso
#1066405
tengo entendido que los tonos,ya sean mates,satinados o brillo,vienen de fábrica,si hay alguna técnica para hacerlos más mates o menos,la desconozco!
Por Charlie55 C.Aguado
#1066936
.Si quieres poner mate una que tiene brillo, una solución es laca mate (limpia previamente bien).Si lo pintas de nuevo, en las tiendas de pintura, una vez elegido el color, le puedes decir que te la saque más o menos mate.
.Haz pruebas con la pistola en una superficie similar, y yá sabes que lo malo del aerógrafo es cogerle el punto a la disolución de la pintura (el disolvente te lo tiene que dar el que te haga la pintura), y sobre todo limpiarlo todo bien despues de currar :evil: .Hay veces que para pequeñas piezas lo he pintado con pincel bueno, dandole varias capas finas y queda muy aparente.
Por Luis Reverté
#1069488
Pues... depende de la pintura con la que vayas a pintar, normalmente ya se compra con un determinado tipo de acabado, brillo, satinado o mate pero... supongamos que la has comprado brillo y la quieres satinada o mate.
Existe en el mercado un producto matizante que se mezcla con la pintura brillante y la vuelve satinada o mate dependiendo de la proporción de mezcla que es muy poca.
Puedes ir a cualquier taller de carrocerías y que te vendan un poquito de producto satinador.
si eres de Tarragona te puedo dar un poco, porque barato no es.
Por termico
#1070220
en las tiendas de pintura (que sean algo profesionales) tienen un producto que se llama mateador o empastado mateante. se añade a la pintura brillante y s egun la cantidad que le añadas será mas o menos brillante, satinada o mate.
Por Pedro Ayuso
#1070373
termico escribió:en las tiendas de pintura (que sean algo profesionales) tienen un producto que se llama mateador o empastado mateante. se añade a la pintura brillante y s egun la cantidad que le añadas será mas o menos brillante, satinada o mate.
Interesante esta información.....,mira,todos los diasse aprende algo! :wink:
Por BELLOSO
#1070635
Hola a todos. Te recomiendo que acudas a una tienda de pinturas que tenga un sistema tintométrico, y que te hagan el color que elijas en "base" mate, bien sea esmalte, al agua, multiuso ,etc.
encima de que soporte vas a dar el color? (madera, fibra,etc) porque alomejor tienes que dar una imprimacion adecuada ( que tambien te podrian hacer el color en la imprimacion)
si tienes que dar imprimacion , yo, la teñiria del color , así me ahorro una mano de peso extra, y con una mano de barniz mate de acabado lo tendria terminado.
antes de pintar limpiar bien de polvo y grasa siempre.
soy pintor, si te puedo ayudar no lo dudes. Saludos
Por Pedro Ayuso
#1070693
Eso es lo que hice yo cuando pinté mi B-25,una vez enfibrado y lijado ,di la 1ª capa de imprimación en blanco(impripol) y la 2ª ya con el color deseado(acripol) y me ahorré la 2ª capa de imprimacion
