Buenas,
Alguna idea por aqui de como hacerse un tren para el AcroMaster, es que el que trae de casa es una porqueria (por asi decirlo) cada vez que aterrizas se abre. Gracias.
Saludos a todos
Por rilos
#820823
Creo la cuestion no es si montarle un tren de carbono o de fibra o si lo haces tu o lo compras hecho.
Por que si es cierto que el tren original se podria mejorar por que si, se abre al cabo de unos aterrizajes normales, mas aun si no eres fino.
La inconveniencia que yo veo es donde fijas el nuevo tren, por que si lo vas a pegar al plastico del tren original que a su vez esta pegado al elapor, el nuevo tren no cedera pero arrancara de cuajo donde este pegado,
Vi por algun lugar un acromaster con una varilla de cabono en toda su longitud donde se fijaba el tren de fibra o carbono, eso si puede funcionar.
salu2
Por Mentor
#820835
Gracias a los dos, intentare hacer algun sistema al tren del acromaster de casa, si veo que el sistema no es muy efectivo... Seguire los pasos en AeromodelismoFull.
Gracias, salu2
Por elgnomo
#823732
Otra forma de evitar aperturas es currarte una X de goma elastica entre las patas.
Material.
- terminales faston de los que son como una arandela; carrefour, alcampo, leroy merlin..... mas vbien pequeños
- goma elastica de carpeta; papelerias, decathlon ( por metros )
-pegamento para metales de dos componentes; leroy merlin, norauto....
abres el faston y lo insertas en la varilla justo en la zona horizontal donde va la rueda. Otro a media distancia al fuselaje. Los aseguras si es necesario con un poco de pegamento y luego pasas la goma mirando que quede un poquito tensa, pero no tanto como para que te deforme el tren y rematas con un nudo.
funciona siempre y cuando no aterrices a plomo.
La cosa admite diferentes variantes, a gusto del artesano y su imaginacion.
