Buenas,
Por si algun dia me descuido y le doy al gas y el resultado puede resultar trajico... He decidido hacer con alguna Mezcla o algo algun tipo de bloqueo para el motor pero nose como. Se que la DX6I tiene un boton para parar el motor pero eso es para glow. Asi que si alguien sabe como hacer esta mezcla o bloquear el motor de un electrico con la DX6I se lo agradeceria. :D
Saludos a todos.
Por rilos
#747232
No se hasta que punto puede ser adecuado tener ese blokeo cuando por una interferencia te puede "depilar" las barbas si las pones cerca
El unico blokeo efectivo es sacar un conector banana que alimenta el regulador en el aeromodelo.
salu2
Por miguelonete
#747256
con la propia mezcla del corte motor para glow, si se puede ajustar el % lo pones al 0% y ya debería funcionar. es una mezcla muy útil para mientras tienes el avion en la mano antes de despegar o mientras vas a recogerlo y está en tierra no encender el motor, también es útil para vuelo en térmica.
