Estoy en busca de como hacerme de un globo o dirigible Rc tipo dirigible aleman que se incendio llamado heindebur o algo asi
lo que me falla es la union de el globo como tal que no se escape el helio y que no hay informacion en internet sobre esto si algui me puede ayudar porfavor
Por Dunkan
#711572
Hola Dr.cuaimatologo
Capaz que este articulo de Manolomaravillas te da varias ideas
viewtopic.php?t=62845&highlight=helio
Dunkan
Por Dr.cuaimatologo
#711895
Dunkan Gracias por el interes pero no encontre nada de como hacerme uno es decir hecho por mi no comprado ya que me saltaron muchas dudas y queria saber si alguien tenia experiencia en este arte del modelismo
saludos y sigo en la busqueda
Por Luis Reverté
#713211
Discrepando al hilo de lo que dice duncan, el tal manolomaravillas lo único que sabe hacer es cometer faltas de ortografía al escribir.
Por otra parte yo no haria caso de lo que el Sr. Manolo pueda recomendarte, bastantes disgustos me dió y ha dado por el foro.
Sus inventos , lejos de ser maravillosos , nos cuestan a todos dinero, no funcionan, y lo que es peor te desilusionan de manera irreversible.
en fin es mi opinion dada la experiencia con el citado Manolo "Fracasillas" que es como acaba cual invento con el que se pone.
saudos
Por Dr.cuaimatologo
#713277
Bueno The Finger gracias por tu detalle y alertar sobre el caso
pero lejos de todo esta que yo estoy buscando informacion sobre dirigibles Rc y nadie me logra colaborar ya que no encuentro nada que valga la pena
si alguien tiene informacion que me ayude porfavor
Por Luis Reverté
#713522
El problema de los dirigibles de radiocontrol es el gas que utilizan para sustentarse, suele ser helio y vale un dineral inflar un dirigible de unos cuantos metros.
Tienen el inconveniente de que con aire no puedes volarlos y solo se utilizan en indoor y de pequeño tamaño.
Por Luis Reverté
#713528
pues al hilo de esto y para muestra un boton he leido el post que mencionan anteriormente y solo leyendo la parte en la que dice que lo ha lastrado con 1,5 kilos para que baje si se queda sin gasolina ya me ha parecido una barbaridad.
Solo hay que tener en cuenta la cantidad de combustible con la que carga semejantes motores, pongamos un litro por motor 2 litros aprox 2 kilos de peso, si lo lastra con 1,5 kilos que pasa cuando se acaba la gasolina, pues que con una simple resta, le falta medio kilo para quedar equilibrado, se acaba la gasolina y sube el dirigible.
Por no mencionar, no digo nada sobre el apartado de optoacoplanoseque de Fever que se ha sacado de la manga, menos mal que el helio no es inflamable.
Por Dr.cuaimatologo
#713918
la verdad estoy buscando hacerme de un dirigible electrico de no mas de 2 mertros de largo para volarlo dentro d euna cancha deportiva ya que me gustaria probar con uno de estos
las dimenciones no deberian de ser mayores a 2 metros de largo por 1 o quizas 1.3 de amcho
esto creo que tendria en metros de helio no mas de 2.10 metros cubicos de gas
se que es algo costoso pero me gustaria probar ya que me entuciasmo un video de un dirigible americano de la godyerar
la verdad lo que me tien mal es que no se como hacer el globo que contendra el helio la parte externa que es la tela la tengo ya pensada el problema es como contenerlo hay dentro y la gondola esta lista
segun calculos que tengo en mano el aparato en cuestion no deberia de pesar mas de 1.800 gramos o 1.8 kilos
como es con motores electricos no hay problema del lastrado por perdida de peso por el combustible utilizado
la gondola esta lista en cad solo lo que me tien mal es como hacer el globo de manera tal que no se escape el helio
alomejor alguien sabe y ve que es algo facil pero le doy a la cabeza y no se me ocurre nada penc en un plastico de bolsas de super pero como las uno ¡????????
penc en algo parecido a un preservativo pero no los hay tan grandes jejejejejeje que esa seria la mejor opcion pero que el tamaño es demasiado
y con globos de fiesta que nada por que son redondos y tiene que ser rectangular
que opinan ustedes me pudrian ayudar porfa
saludos y gracias por su respuesta
Por NanoAmperios
#772703
Lo ideal sería usar el gas como los dirigibles verdaderos. Una bolsa (lo que se ve de afuera con el dirigible) contenedora de varias otras bolsitas contenedoras del gas. Con esto si se pincha alguna no pierdes todo el gas. Se venden para globos de cotillón y fiestas unos tubos de polietileno que son muy livianos y de unos 15 cm de diámtetro. No tiene ni tapa ni fondo, se ata una punta, se llena con gas y luego se cierra el otro extremo. Es muy práctico y rápido. Con respecto al peso no debería haber problema. Más peso, más tubos!
Saludos y suerte.
Por ludwing kischbaum
#772786
Hola Dr.
En 1986 un compañero de afición tuvo la idea de ganar dinero con la publicidad que podía exhibirse en canchas de baloncesto y deportes parecidos ósea recintos cerrados y me pregunto si me interesaba ser piloto del invento.
En aquella época ya habia en Valencia unos señores que se dedicaban a esto y el se puso en contacto con ellos e hizo las gestiones para comprar uno. El dirigible en cuestión tenia 3 metros de longitud por 1,35 ó 40 de diámetro este último valor no lo recuerdo con exactitud. Por supuesto tenía propulsión eléctrica y se cargaba con helio.
Este compañero que era el que ponía la pasta, ya que yo solo hice de piloto y no por mucho tiempo ya que el invento daba muchos problemas por tener una construcción muy deficiente, cuando lo vimos en Valencia antes de comprarlo ya le dije a mi amigo que aquello era un timo pero el lo compro de todas formas. Estaba construido en Mylar, ese plástico metalizado en que se construyen los globos. El problema de aquel dirigible era que las uniones de los gajos que lo formaban no estaban sellados térmicamente si no que los habían pegado con cinta adhesiva scotch y en menos de una hora las perdidas variaban tanto la flotabilidad que se venia abajo y habia que volver a rellenarlo.
Bueno vamos a lo que quería comentarte con aquellas dimensiones el dirigible tenia una flotabilidad suficiente para el equipo de vuelo y de propulsión y un cartel de muy reducidas dimensiones.
Así que con el tamaño que tú propones no creo que sea posible construir una estructura exterior que pueda luego albergar depósitos interiores de Helio que le proporcionarle suficiente flotabilidad. Fíjate que todos los dirigibles comerciales de pequeño tamaño usan un sistema de tipo globo en que el forro exterior es impermeable y le proporciona una vez hinchado la forma, obteniendo la rigidez de la estructura por la expansión del helio en su interior.
En los dirigibles reales tipo Hidemburg si se podía hacer una estructura portante y llenarla de depósitos de nitrógeno o helio ya que su volumen interior era enorme.
Hecha cálculos y veras que un dirigible de 2m tiene un volumen muy reducido y su poder de flotabilidad será escaso, no creo que alcance una flotabilidad de alrededor de 2 kilos que es lo que necesitarías para el invento ya que el helio no suministra siempre la misma flotabilidad según sea la temperatura ambiente y la presión atmosférica a que lo hagas funcionar. Puede que la calidad del helio de hoy en día sea mejor pero yo pude comprobar que de una botella a otra de la misma marca y dándole la misma presión habia unas diferencias de flotabilidad sorprendentes.
De cualquier forma una estructura de mylar seria lo mas conveniente y para sellarlo yo me pondría en contacto con algún fabricante de globos ya que esta gente tiene el material y las maquinas de sellado y a lo mejor los piíllas sin demasiado trabajo y te hacen un precio bueno.
Otra idea es que hagas el diseño te cortes en mylar los gajos y te presentes con ellos en la entrada de algún centro comercial de esos que tienen unas maquinas de sellado de plástico para que metas las cosas que has comprado fuera dentro de una bolsa y la selles y saque tu invento y te pongas a sellar… :lol: :lol: :lol: hasta que el guardia de la puerta te llame al orden, luego puedes cambiar de centro comercial y así hasta que te lo termines… :D o acabes en comisaría. :( :(
Siento no haber podido ser de más ayuda.
Por cierto Finger aunque coincidimos en algunas opiniones creo que puede ser real que necesite lastrar el dirigible con 1,5 kgrs. si lo vuela sin carteles de publicidad como el dirigible esta pensado para llevarlos puede tener que compensar ese peso.
Lud
