Hola, a todos.
Tengo un Castle 35A, y supongo que lo he programado bien, porque si he podido acceder a los parametros, es que esta bien.
Mis consultas son varias:
Cuando he acabado de todos los parametros, el variador parpadeaba la luz roja sin hacer ruido, y entonces he desconectado la bateria sin mover el stick de su posicion central.
Luego, para hacer un reset, hay alguna manera de hacerlo rapido, porque si enciendo la emisora y conecto la bateria al variador, con el stick a tope, entro de nuevo a la programacion principal y de aqui a los parametros, es correcto.?
Gracias, y un saludo.
Gerard(BCN).
Por PacoSoto
#17323
no es correcto, para entrar en la programación, tienes que tener el gas atope, luego ponerlo al medio, luego otra vez a tope, y luego otra vez al medio. Es por seguridad, para que no entres por error en programación.
