Por top242
#67167
Hola!, he intentado hacer toneles pero me salen volados, es decir no gira el avion en su eje si no que traza una espiral. Se puede evitar con el tema de diferencial de alerones?. Que se tiene que hacer exactamente?
Por esco
#67208
Ponle diferencial probando a incrementarlo o a disminuirlo hasta que no te los vuele, la cantidad depende del tipo de avión, comienza por un 25% y ves ajustandolo. Los alerones tienes que subir un 25% mas de la cantidad que bajen.
Esco
Por javier86
#67213
una preguntilla de principiante...que es lo de diferencial de alerones?
Por gabriel izquierdo
#67218
el diferencial de alerones se refiere al movimiento de ellos,el que baja es más eficaz por encontrar aire limpio,pero el que sube está "en sombra",es decir,el aire que pasa por encima del ala no aplica tanta fuerza al alerón que el que pasa por debajo.
si quieres que el movimiento del avión no sea una espiral,un sacacorchos,el alerón que sube debe hacerlo más grados que el que baja.
¿cuanto? depende del perfil,de la incidencia del ala,etc... :arrow: prueba y error hasta que vaya bien :D
Por top242
#67291
muchisimas gracias!
Por J.Puente
#67371
Hay un dicho en aeromodelismo que dice: Contra asimetrias, diferenciales. Hasta aquí estoy de acuerdo con Esco. Pero..... siempre hay un pero. Con diferenciales conseguiremos corregir un poco el problema, pero nunca solucionarlo del todo. Todo el "quid" de la cuestión, reside en la asimetría del modelo.
Los interesados podéis ver este post, en el que se habla del tema:
viewtopic.php?t=5359&start=0&postdays=0 ... simetr%EDa
Puente
