Fundado el 20 de Noviembre del 2003.
Por rubenvanessa
#399935
HOLA,ALGUIEN SABE COMO HACER UNA BATERIA CON PILAS RECARGABLES PARA 6V PARA UN COCHE DE GASOLINA.LLEVA LAS PILAS DE 1,5 PUESTAS EN PARALELO DE DOS EN DOS HACIENDO UN CUADRADO,ME GUSTARIA PODER HACER ALGO QUE SE PUDIERA CARGAR PERO LAS PILAS RECARGABLES SON DE 1,2 ASI QUE ME HARIAN FALTA 5 PILAS Y NO SE COMO ACOMODARLAS EN EL HUECO. GRACIAS
Por movich
#400208
Las pilas recargables te sirven perfectamente aunque lo mas práctico es que te compres una bateria de 6 V porque los portapilas acavan oxidandose y haciendo mal contacto.
Por Jesus Cerbilla
#405501
nada tron, coges 4 pilas del tamaño, las colocas bien colocaditas y las pegas entre si con ciano (loctite) despues coges trencillas de las de los coches de scalextric y sueldas, las pilas, polo con polo opuesto, como si fueses a ponerlas todas en fila, despues te quedan libre un polo negativo y otro positivo.....sueldas ahi los cables, y despues le metes en funda termoretractil le pegas un calenton y voila
