.Si de un principio le has dado cola blanca, el agarre de la fibra va a ser mas dificultoso, ya que no se llevan bien
,además te va a coger mucho peso.
.Yo varias alternativas, no le sigas dando manos, le endiñas pintura de spray, y a volar (si no es muy pesada).La opción B es mucho mas laboriosa, pues tendrias que hacer dos semimoldes de fibra (con todo el curro que lleva, cera, gel coat etc..) y sacar copias ligeras en fibra.La C es sacar molde en escayola y cola blanca, pero es peliagudo, pues aunque le des jabón para que no se pegue al desmoldear puede que sea dificil, y además el molde en escayola es grande y frágil .No creo que te sirva como original para sacarle copias en acetato de botella, pues al endiñarle calor el foam lo mas seguro es que se arrugue.Otra opción es comprar una cabina lo mas parecida y enfibrar por dentro (con capas previas de desmoldeante), yo lo suelo hacer en las cabinas de los veleros y en las carenas de plástico de los de motor.Pregunta a tiendas como Anguera, modelgifts etc.que suelen traer piezas de los ultimate y demás.
