Por turbolaser
#33296
Buenas a todos primero felicitaros por este peaso de foro.
soy novato total y me acabo de agenciar la la 7CP de futaba, bien pues al intentar ponerle las mezclas en orden para volar con un ala de ladera o Zaggi solo consigo meterle una o bien para que muevan los alerones invertidos alabeo o a la vez elevador pero no consigo ponerlas las dos a la vez para consegir el efecto deseado. ¿que hago mal? el receptor es de 5 canales puede tener eso algo que ver? si alguien sabe como hacerlas correctamente le agradeceria me lo explicase gracias
Por Rubén Castro
#33393
Para la zagi debes conectar el servo izquierdo al canal 1 y el derecho al canal 2. En la emisora debes entrar en la mezcla ELEVON. Tienes que activarla poniendola en ON, y poner AIL-> -50%, ELE-> +50% y DIFF -> 0%
Comprueba si el movimiento de alerones es correcto. Si está invertido pones AIL->+50%.
Comprueba movimiento de profundidad. Si está invertido pones ELE-> -50%
Para empezar sólo necesitas esa mezcla. Si no te funciona es posible que hayas activado más mezclas. Resetea el modelo y pon la mezcla tal y como te he indicado.
Un saludo y felices vuelos!!!
Por JaviSorando
#34156
MalloQ escribió:Para la zagi debes conectar el servo izquierdo al canal 1 y el derecho al canal 2. En la emisora debes entrar en la mezcla ELEVON. Tienes que activarla poniendola en ON, y poner AIL-> -50%, ELE-> +50% y DIFF -> 0%
y cómo haces para subir un poco ambos elevadores¿? tienes que trimarlos por separado o hay alguna opción para subir ambos a la vez¿?
Por Rubén Castro
#34211
Se triman conjuntamente. Al aplicar la mezcla el trim del elevador afecta a ambos servos, al igual que el trim de alabeo. Aunque ambién permite trimarlos por separado para ajustes iniciales de punto medio y recorrido.
