Por jdl
#954991
hola yo ruedo los motores grasos y no me va mal seguro que otros lo hacen de otra forma y les va igual o mejor que a mi, asi es como lo hago combustible entre 18 o 20 % de aceite con un 5 de ricino y sin nitro y la bujia de la serie F o la que pida el fabricante, todos los motores los ruedo en bancada, antes de empezar el rodaje le hecho unas gotas de aceite por donde va la bujia y le doy unas vueltas a la helice con la mano para que se engrase bien por dentro todo. El motor lo arranco con un par de vueltas la aguaja de alta y con el chispo y el motor a ralenti y le voy abriendo la aguaja de alta otras 2 vueltas mas y le abro el caburador a tope y que vaya a unas 4000 vueltas que no se pare sin chispo y que por el escape eche mucho aceite vamos que vaya muy gordo el motor y asi les suelo hacer un par de litros y a mi me va bien no se me suelen parar y tengo 5 motores de diferentes cilindradas.
P.D Siento este royo y encima no muy bien explicado.
