ok viendo esa medida empezaria a pensar en el centro de carton de los rollos de papel que usamos en la limpieza de los aviones por ejemplo, las puntas las podrias hacer con balsa tallada, o con corcho tipo flor es ese verde usado en las floristerias para pinchar las flores, una vez tienen la forma los cubres con cintas de fibra de vidrio y te queda mas duro que la espada de yoda
luego solo tienes que rociar con acetona para que el corcho desaparezca, cuidado no lo hace tipo coperfiel, asi que hazlo en la calle para que los residuos caigan al mas puro suelo, ya que son una especie de plastico licuado.
luego solo te quedara lijar y pintar, imprimaciones etc
si lo que quieres es que exploten entonces los hariamos en otro material, cuando digo que exploten es en plan pirotecnico, mal pensaos,
lo primero es que busques como son los que lleba el avion los pases a escala y luego le des rulas al coco, la base de fabricacion no esta nada mal lo antes esplicado.
no te olvides de una vez acabados y pintados poner con tiza me cago en la yaya del malo, da realismo
Que tiempo aquellos ...
