Por adrimar
#571425
hola a todos esstaba acostumbrao a comprar el combustible en una tienda del pueblo pero a cerrao como puedo hacelo y que tengo que comprar. tengo un raptor 30 con un motor os 32.muchas gracias :idea:
Por luispez
#571441
Todo depende de la cantidad de nitro que quieras, pero un buen combustible para ese heli y motor sería un 10% de Nitrometano, 20% de aceite Klotz 198 o 200 y el resto en metanol, un 70%, total que para 10 litros sería, 1 litro de Nitro, 2 de aceite y 7 de metanol, para 5 la mitad.
El aceite ya depende del que puedas conseguir, yo te aconsejo este, es el que estoy usando y va de miedo, pero también puedes usar motul micro y muchos más. El ricino tiene un problema, además de que apesta, engoma los motores y ensucia todo.
Todo depende de los componentes que puedas encontrar en tu pueblo, yo aquí en Córdoba compro el metanol y el nitrometano, el aceite lo encargo fuera, Serpa, Speed, etc.
Por Falcon
#571443
Yo te explico como hago mi mezcla.
Para 5 litros de combustible (10% de nitrometano):
- 500cc de nitrometano
- 3500cc de metanol
- 1000cc de acite Klotz
Por emiza
#571457
te he mandado a tu e-mail una sencilla y útil tabla de calculo para hacer el combustible :wink:
Por adrimar
#571466
gracias emiza,la base esta en el metanol lo demas me lo dice la tabla no.
Por emiza
#571468
exacto tu le pones la cantidad de metanol que quieres usar en tu combustible
el % de nitro y de aceite que te gusta usar
el te dice las cantidades exactas que tienes que mezclar
esto va bien por ejemplo cuando solo tienes una cantidad concreta de un componente y quieres usarlo todo, de esta forma te ahorras la calculadora :wink:
Por adrimar
#571472
que productos me aconsejas a tambien tendre que hacerme de unos medidores de % gracias
nunca sufri tanto
Por emiza
#571522
metanol de calidad, puro al 99,9 sin humedad. en factorías químicas o ferreterías industriales, lo suelen tener como producto de limpieza
aceite Kloz 198
lo tienes en aeromodelo. speed hobbys etc.
nitrometano esto es mas complejo pues no lo suelen mandar por agencia
luego te compras una probeta milimetrada de 1000 cc y a mezclar que es un primor.
Por sergio-jet
#571917
aquí tengo un vídeo grabado por mi donde lo explico.
Por adrimar
#571918
donde has puesto el video
gracias
Por adrimar
#571922
muchas gracias sergio. se puede hechar solo con sintetico no?
un video bueno
