Por alexcam1
#579799
hola, por favor, alguien me dice como saco un piñon de un motor brussless.
Es un motor de helicoptero, pero pequeño, y lo quiero probar en un avion, pero no consigo sacar el piñon, no se, debe estar pegado con algo.
¿ se puede sacar ese piñon ?
Por sukoi
#579846
a las buenas o a las malas :twisted:
a las buenas , con un extractor ( es una especie de cajita sin tapa con una ranura y un tornillo en el otro lado, apretando el tornillo se va empujando el eje fuera del piñon , el problema encontrar un extractor para un eje tan pequeño como imagino que es el tuyo).
si es un piñon metalico y el problema es que esta fijado con algun sellador tipo loctite, en un trozo de chapa haces una ranura del grosor del eje y la sujetas a un tornillo de mesa, luego calentando el piñon con llama, ligeramente para que deshaga el compuesto, y mientras esta todavia caliente lo metes por la ranura e intentas deslizarlo del eje.
a lo burro , con una lima lo vas eliminando poquito a poquito , para que sufra
