- Jue, 24 Nov 2005 18:34
#142648
Resulta que en los kits que venden para construir es todo muy bonito y se monta perfecto.
Pero cuando uno va a construir algo de un plano sacado de por ahí, resulta que el borde de salida que te pone el plano, no lo hay para llegar y montar. de modo que suele ser largo y quedar un escalon.
1º El largo es facil, pero como se rebaja de altura para que contune la linea del perfil?
2º Si uno hace el perfil tal y como es, debería quedar afilado como una hoja de afeitar, lo cual no es posible porque se rompe. Si lo acabo cuando tenga 2mm, resulta que el perfil seria 10 mm mas corto. O tengo que rediseñar un ala y tomar de base un ala teoricamente mas ancha para que cuando pierda los 10 mm se quede en lo previsto?
gracias
gracias
www.alasvolantes.es
-Seguros de aeromodelismo y Drones
-Diseño, construcción y vuelo de alas volantes y otros modelos
-Técnica, pruebas y planos
-Iniciación
-Iniciación
