Por juancarloscandas
#573836
pues vamos a ver si doy buena explicacion. futaba ff9. receptor con 6 canales.
problema:
canal 1 y 6: alerones
llevo dos servos en la cola, si meto una Y los servos uno baja y el otro sube, no puedo cambiar de posicion los servos ni la cruzeta.
opcion meter un servo de cola en el canal 2 y el otro en el 5 ( que es el gear). pues no tengo tren retractil.
me voy a una mezcla y mezclo la profundidad 2 ( maestro) con el canal 5 gear (esclavo)
y el problema me viene cuando mezclo estos dos, el canal 5 (gear, se mueve a compas del 2 (profundidad) pero solo hacia un recorrrido (del centro abajo) pero imposible hacerlo q se mueva en la otra mitad.
me imagino q es por q esta configurado como gear.
como puedo solucionar esto, pues es el unico canal que me queda libre.
:shock:
Por FENIX
#574058
Hola,lo tienes hecho bien,no as dicho si as activando la opcion "trim"en on y el "link", si no lo as hecho activalas para que cuando trime actue sobre los dos elevadores y si haces una mezcla sobre el canal 2 actue tambien sobre el 5.
Lo que te pasa es que el canal 5 esta asociado por defecto a un interruptor o rueda, con el receptor y emisor encendido ve moviendo todos los interruptores asta que des con el que esta asociado,vas a opciones (creo que era hay) y lo anulas, un ejemplo te pondria "canal 5 gear VR1" lo tendrias que dejar asi "canal 5 gear --"
Un saludete
#574244
ok, no sabes como te lo agradezco. es exactamente como decias, gracias
