Por busolrep
#375471
Buenas tengo un pack de lipos 3s2p de 5200 mAh que el otro día por torpe dejé conectado al variador y se me descargó casi por completo.
Ahora aunque carga, al ponerlo en descarga el variador enseguida corta por baja tensión y el equilibrador me da fallo de cortocircuito interno.
He abierto el pack con mucho cuidado y no he observado ningún elemento hinchado.
¿Sabeis si midiendo la tensión de cada elemento puedo identificar la célula mala o cómo hacerlo de cualquier otra forma?
Muchas gracias.
:P
Por xerex
#376531
Si tienes equilibrador de lipo, ves mirando a pares los cables contiguos, si alguno de estos te da 0 voltios seguramente este cascada, si por el contrario puedes acceder a los contactos de la bateria, en cada celula hay dos pestañas (positivo y negativo), mide sobre ellas y te dara la tension de cada celula.
