Por CHELO
#962322
Hola amigos, soy nuevo en esto, ¿Como puedo identificar un tipo de batería si es de NI-CD O NI-MH O LIPO.?
Tengo una batería de un helicóptero que dice: ''ICR 18650 1500 mha 7.2 v''. Tengo otra que dice ''AA 1000 mah 9.6 v'' de otro aparato. Estas dos no muestran nada más escrito, y quiero cargarlas con un cargador G.T. POWER A8, pero para esto requiero conocer qué tipo de baterias son. Si un experto me puede ayudar desde ya mil gracias.
Por Pitufo
#962338
CHELO escribió:...¿Como puedo identificar un tipo de batería si es de NI-CD O NI-MH O LIPO.?
La ICR18650 es Litio-Ión (LiIo), tiene dos elementos de 3,6V. Hace poco me cargué una parecida que iba protegida (control de excerso de carga y exceso de descarga incorporado) y creo que con regulador (bajada a 5V) por confundirla con un pack NiMH al que en la práctica reemplazaba y que físicamente aparentaba. El chino de turno le había puesto una etiqueta Li-Ion y yo no me la creí por el aspecto externo. Vamos, que haces bien en preguntar para no equivocarte.
Para cargarla, aunque no está contemplado el A8 por ahora (anoto agregarlo si consigo sus datos), puedes usar la configuración del G.T. Power A6 para cargar un pack 18650 de 7,2V. Si tiene cables de balanceo, usa la configuración del G.T. Power A6 para equilibrar un pack 18650 de 7,2V
CHELO escribió:Tengo otra que dice ''AA 1000 mah 9.6 v'' de otro aparato.
Ese ha de ser NiCd o NiMH. Las NiCd se emplean poco actualmente, si se trata de algo más o menos nuevo, probablemente sea NiMH. Si cargas las NiCd como NiMH no pasa nada, si cargas de forma rápida las NiMH como NiCd, como el pico de fin de carga es menor, los cargadores no lo detectan. Como las NiCd padecen el llamado efecto memoria, ante la duda, un ciclado con carga lenta para NiCd con el GT Power A6 te sirve para ambos. Si agregas alguna indicación más, como el origen del pack o alguna otra característica impresa visible, tal vez podamos determinar el tipo. Si realmente es tamaño AA y no más pequeño y de 1000mAh, seguramente será NiCd, además de probablemente viejo, pues en esos tamaños las NiMH tienen más capacidad.
