Hola, alguien me puede explicar como puedo introducir el piñón en el eje del motor para una reductora. El piñón tiene el agujero más pequeño que lo que hace el diametro dl eje.
He oido algo de meter el motor en el conjelador para que el eje se contraga y darle al piñón con un soplete para que se dilate y así poder introducirlo. Lo encuentro un poco bestia, no se...
¿Si alguna alma caritativa se le ocurre alguna otra solución menos agresiva?
Por Charly
#214046
Suponiendo que el piñon y el eje del motor son del mismo diametro por ejemplo 2mm (El diametro del agujero del piñon es un poco mas pequeño, pero en la refencia pone 2mm). Lo superpones y con un Gato de mesa vas apretando poco a poco hasta q entre. No le des golpes con un martillo podrias romper los rodamientos.
Asi lo hago yo y nunca he tenido problema.
Carlos
Por J.Puente
#214084
Mira aquí:
viewtopic.php?t=22676
El método de enfriar el motor y calentar el piñón es totalmente correcto. Pero en vez de usar un soplete, usa un secador de pelo al máximo.
Puente
