Te vuelvo a decir lo mismo:
1.- Puedes hacerlo si tu emisora lo permite, supongamos que uno va en el canal 2 y otro lo pones en el 7 pues pones a cada uno el sentido que te haga falta con la emisora y luego le haces una mezcla al 100% al que actue como esclavo con respecto al principal, le configuras esa mezcla para que actue el trim y listo (esta opcion solo es valida si tu emisora te lo permite)
2.- Compras un circuito (o te lo fabricas) inversor de servo y luego pones los dos servos con cable en "Y".
Aqui tienes un cable "Y" que ya hace esta funcion (uno de los dos canales de salida esta invertido con respecto al otro).
http://catalogo.hobbymacias.com/product ... ts_id=6355
3. La otra opcion es abrir el servo y manipular su interior.
- Hay que darle la vuelta al motor ( se desuelda y se gira 180 grados, asi cambiamos su polaridad).
- Hay que cambiar de conexion las puntas de los extremos del potenciometro, donde va una se pone la otra. ( el potenciometro tiene 3 patas, pues se trata de cambiar de sitio las de los extremos).
Esta probado y funciona de maravilla.
