Por VICENTE66
#45567
Esto que me han dado con el motor como lo pongo, de una patilla a la otra del motor? :?: que es? un condensador?? (foto1)
GRACIAS por vuestra ayuda.
Por cierto el motor de un disco duro también sirve para hacer un brushless como con los de lectorCD.(foto2)
Por enh
#45589
Hola Vicente66:
Con el motor que compré venían dos condensadores y recomendaba soldarlos, uno del positivo a masa (Carcasa del motor) y otro del negativo a masa (Al mismo punto de la carcasa). Recomendaba limar un poco la pintura de la carcasa para que se pueda soldar.
Los condensadores permiten el paso de la AC, pero bloquean la DC por lo que no tendrás un corto, los parásitos se derivan a masa pero la corriente continua no sufre modificación.
Teniendo un solo condensador, supongo que lo mejor será del positivo a masa, pero no lo puedo asegurar ya que el resto del aparato no estará conectedo a masa. Poniendo dos condensadores funciona, pero con uno no puedo ayudarte.
Por VICENTE66
#45616
Pues con el motor, que es un 480 jamara, solo me venia un condensador, reclamo cuando vuelva ala tienda???
Necesito 2??
Por Juancar
#45637
Los motores deben llevar 3 condensadores:
Uno del terminal positivo (+) a la carcasa
Uno del terminal negativo (-) a la carcasa
Un tercero entre ambos terminales.
Parte de los motores ya traen los 2 primeros soldados internamente, por eso sólo te dan el tercero para que lo sueldes tu.
Por enh
#45729
Gracias Juancar.
Entonces se suelda entre los terminales positivo y negativo (No del positivo a masa)
¿Correcto?
Por Juancar
#45732
Correcto :wink:
