Fundado el 20 de Noviembre del 2003.
a ver yo lo que hago es limpiar todo con un pincel y alcohol de quemar de ese que se usan las mujeres para limpiar y que lo hay en el mercadona,eroski en los chinos tec tec,no tengas miedo de mojar bien el pincel veras como toda la suciedad se va jajaja y le ira chorreando por el coche,despues con papel de rollo de cocina le doy una mano rapidita por donde haya quedado algun trocito de tierra o algo y despues de todo eso cojo el w40.es un lubricante y lo rocio todo,elimino con papel algun exceso del rociado y lo guardo,esa es la limpieza diaria aunque te recomiendo cada x tiempo desmontar todo y limpiar a fondo bien todas las piezas,a lo del filtro yo aun no e canniado ninguno por suciedad uso un spray que rocia un material viscoso azul,al secar un poco queda muy pegajoso y queda toda la suciedad pegadad cuando acabo de jugar aplicas agua y jabon y el material viscoso desaparece,ademas de que por ejemplo mi filtro lleva dos espumas la que pringo es la primera la segunda queda siempre practicamente limpia
#987808
despues quitas el excedente del lubricante,yo lo hago asi habra gente que solo limpiara con alcohol,yo solo se que mi coche siempre es el mas limpito del circuito jejeje a mi esque me encanta limpiar el coche a las tardes despues de correr
#1000664
lo ideal es un compresor , los hay chikititos , paero eso si que sea de 8 bares por lo menos , no de esos de aire continuo , que tenga calderin aunque sea pequeño
no son excesivamente caros , desde unos 60 lereles en las grandes superficies
suelen venir con un kit de pistolas , si no tambien los hay baratos , no hace falta que sea de una gran calidad
ademas todo esto tiene muchas otras utilidades , para pintar , aerografo , limpiar el ordenata , etc
merece la pena
el procedimiento es el siguiente : con la pistola de petrolear (es como la de splar pero mas larda y lleva un bote debajo , casi todas son rojas jeje)
llena de alcohol de quemar , le damos una buena pasada sin miedo , el chorro ira arrancando la suciedad... los motores glow usan una mezcla de combutible que en su mayoria es alcohol , por ello los aceites , que son los que mas enguarran el chche, se disuelven bien en este liquido , de echo estan diseñados para ello , te sorprenderá como limpia de bien , el coche se queda como nuevo..
despues con la pistola de soplar , lo secas bien sequito
despues como dide el compañero sir shadow , lo rocias con wd40 , sobre todo los plasticos , que los deja increibles , este producto lo hay en spray , y liquido , que podrias aplicarlo con la pistola de petrolear....
lo dejas actuar un rato y despues lo secas con la pistola de soplar
y listo!!!
salu2
#1002720
morgadolope escribió:
planatlas escribió:Gracias, probaré a ver... :wink:
yo tambien creo que el alcohol de quemar es lo mejor
si pero despues hay que lubricarlo bien sino resecaria muchisimas piezas,cada producto tiene su funcion
#1003849
lo mejor es desmontar i con paciencia limpiarlo a mano ya que algunos productos los plasticos los dejan como resecos,o sino desmontas la electronica i con agua a presion i despues secandolo bien con aire tambien se puede.
#1026866
Finalmente hago lo siguiente:
Desmonto el motor y la electronica: servos, receptor y bateria y pulverizo alcoholde quemar sobre el coche, luego agua caliente a presion y despues aire a presion para secado. Luego WD40 y trapito, y queda nuevo.
El motor lo limpio por fuera con alcohol de quemar y brocha.
#1033459
Ojo, teneis un producto perfecto que no daña nada como Melirn Cleaner que cuesta unos 5€ el litro, el alcohol de quemar podria dañar los tubos de gasofa e incluso las toricas de estanqueidad de los servos.
Compo dice el otro compi, cada X tiempo es muy bueno desmontar todo y Fairy y cepillo de dientes, ademas de limpiador de salpicaderos y quedan los plasticos brillantes como los diamantes.
yo lo mismo, a la gasolinera y listo pero cada tanto desmonto la electronica del coche y con agua y jabon lo dejo impoluto
