Hola a todos, resulta que le he pillado a un compañero del foro un Astra y ahora me veo, de nuevo, en la dificultad de programar los frenos (crow o butterfly) con la FF9 super.
En su dia los programe para el ION, ya desesperado, de forma chapucera accionando el freno con el stick lateral izquierdo, pero tube que colocar los servos desfasados para compensar el neutro del gatillo ya que fui incapaz de asignar un offset en la posicion baja del gatillo para que me empezaran a actuar de forma progresiva desde esta posicion hasta arriba y lo hice todo con mezclas, pero no es una solucion ya que si te metes a tocar cualquier porcentaje de las mezclas se van a tomar por saco todos los neutros, un lio.
Conclusion, necesito opciones para ver como lo programo sin tener que usar la mezcla preprogramada que lo asigna al stick de motor y hay que alternar su uso con el propio del motor por un interruptor, me parece un lio, yo necesitaria, o bien tener el freno en el stick del motor y el motor en el gatillo lateral izquierdo y que actue progresivamente desde la posicion mas baja a la mas alta ignorando el neutral a medio recorrido del gatillo o al contrario, motor en su sitio y frenos en el gatillo actuando desde la posicion mas baja a la superior de forma tambien progresiva y a ser posible que se pueda trimar profundidad en vuelo en ambos casos........................¿se puede hacer esto?, ¿pido un imposible con esta emisora?, es que no se ni por donde cogerlo porque nunca he sido capaz de enterder bien la logica de programacion de esta emisora y estoy convencido que se puede hacer, ¿pero como? :evil:
