Buenas tardes,
Quiero poner en práctica una idea que se me ha ocurrido, pero como mis conocimientos de electrónica son bastante limitados he pensado que seguro que por aquí me podríais echar un cable. :D
El objetivo es controlar la velocidad de descarga de una batería, para conseguir una intensidad constante de 1, 0.5 y 0.25mAh. Todo ello con el menor numero de piezas y peso posible.
Espero vuestras respuestas.
Gracias de antemano!
Lo que quieres hacer es una carga de corriente constante, a partir de la batería que esta descargue a corriente constante:
http://skiras.blogspot.com.es/2014/05/h ... ma-iv.html
Sólo necesitas un LM317 (regulador ajustable para fuente lineal) y una resistencia de valor R = 1.25[V]/I[A]
Recomiendo que sea un potenciometro multivuelta de potencia (dependiendo de lo que quieras hacer) y usar un tester para que descargue a la corriente que quieres exactamente.
S2
Ranganok Schahzaman
#1289729
Muchas gracias Ranganok!!
La resistencia la elijo en función del voltaje e intensidad finales (output) o de lo que viene de la batería (input)?
Seguro que la pregunta es muy básica pero no estoy muy puesto en electrónica...
Un saludo!
#1289731
La resistencia la eliges a partir de la fórmula que te he puesto:
R = 1,25 / I
No hay entrada o salida ya que el circuito tiene únicamente dos polos (un positivo y un negativo) que se conectan directamente al positivo y negativo de la batería.
El circuito final lo tienes que considerar como una resistencia que varía su valor para que siempre pase la misma corriente independientemente de la tensión que se aplique.
S2
Ranganok Schahzaman
