- Sab, 25 Sep 2004 15:24
#8200
He notado que el variador que tengo corta antes de poner el motor a todo gas. Creo que tengo problemas con las baterias (7 elementos AAA de 600mAh).
Me gustaría comprobar el consumo del motor mientras doy gas y así obtener el valor en el cual el variador corta la corriente. ¿Se puede hacer con el polímetro? Tengo uno de estos amarillos normalitos.Si se puede, ¿donde coloco los bornes? y ¿qué configuración debo poner en el polímetro para medir intensidad?
Estoy iniciandome en eléctricos pero no tengo mucha experiencia con la electrónica.....
Muchas gracias
Jose Manuel
Muchas gracias
Jose Manuel
