He notado que el variador que tengo corta antes de poner el motor a todo gas. Creo que tengo problemas con las baterias (7 elementos AAA de 600mAh).
Me gustaría comprobar el consumo del motor mientras doy gas y así obtener el valor en el cual el variador corta la corriente. ¿Se puede hacer con el polímetro? Tengo uno de estos amarillos normalitos.Si se puede, ¿donde coloco los bornes? y ¿qué configuración debo poner en el polímetro para medir intensidad?
Estoy iniciandome en eléctricos pero no tengo mucha experiencia con la electrónica.....
Muchas gracias
Jose Manuel
Por J.Puente
#8202
Primero comprueba hasta que amperaje puede medir el polimetro, y cuanto consumo tiene el motor, si no se pasa de amperios el motor, pones el selector en amperios, y colocas las pinzas en serie, entre el motor y el regulador, (en un hilo solo).
J.Puente
Por juanpablolosada
#8209
Nos ayudaría si nos indicases que motor-reductora-hélice estás usando.
Tu problema puede deberse a 3 causas:
1-Tienes el motor mal desparasitado, el variador al haber un exceso de ruido corta el gas.
Se soluciona soldando tres condensadores de 47 nanofarads al motor
2-Tu batería no soporta el consumo del motor (o está mal cargada) y hay una excesiva bajada de voltaje el variador corta para evitar que el receptor se quede sin energía
Puedes comprobarlo poniendo cada borne del polímetro en uno de los de la batería y monitorizando el voltaje al dar gas
Las AAA solo aguantan 7 u 8 amperios de descarga ( si son sanyo, si no menos)
3-Que el problema sea lo que tú dices, en la primera respuesta te explican como hacerlo.
Yo creo que debe ser más bien la primera o la segunda opción
