Por fgarciasa
#531835
He comprado un Extra 330 mini de fliton, y no consigo dar con ninguna pagina donde encontrar a que distancia está el CG del borde de ataque. Alguien tiene esa medida?
Además, siempre he tenido un par de dudas con esto:
Cuando se dice que es a 8 cm. por ejemplo, en qué parte del ala hay que medir? Porque no es lo mismo medir junto al fuselaje que por el centro, ya que no hay la misma anchura (creo que se llama cuerda).
Y otra duda, si considero un tercio del total de ala para hacer una estimación del CG, hay que considerar también los alerones o no?
La verdad es que en este Extra, las superficies de mando son bastante grandes.
Bye.
Paco Garcia.
Por rilos
#532381
tengo entendido que como norma el centro de gravedad es 1/3 del ancho del ala y midiendo desde el borde de ataque, justo entre el ala y el fuselaje del avion.
pero asegurate bien que ese avion permite pocos errores.
salu2
