ATENCION!!!!!!!!
Por si a alguno le parece muy ladrillo este post, y no lo termina de leer, adelanto que abajo de todo hay un enlace a una calculadora de excell, que hace todas las cuentas que se explican aqui, sin necesidad de entender la demostracion matematica, simplemente se introducen los valores en las celdas grises, y aparece la solución en las celdas verdes.
Resulta que nos hemos hecho una garrafa de combustible, de 2 litros por ejemplo, con las siguientes proporciones:
20% aceite
10% nitro
70% metanol
Pero resulta que queremos ahora una garrafa de 5 litros con estos porcentajes:
18% aceite
15% nitro
67% metanol
Que cantidades de metanol, nitro y aceite, le tenemos que hechar a la primera garrafa, de manera que obtengamos la segunda????
Aqui pongo la solucion matematica para el caso general:
Sean:
V1= Volumen inicial
V=Volumen final
A1=% Aceite inicial en volumen inicial
A2=% Aceite final en volumen final
N1= % Nitro inicial en volumen inicial
N2= % Nitro final en volumen final
M1= %Metanol en volumen inicial (100-A1-N1)
M2= %Metanol en volumen final (100-A2-N2)
Av= Cantidad de aceite a agregar en unidades de volumen.
Nv= Cantidad de Nitro a agregar en unidades de volumen.
Mv= Cantidad de metanol a agregar en unidades de volumen.
Se cumple que:
Av=(V/100)*A2-(V1/100)*A1 (1)
Nv=(V/100)*N2-(V1/100)*N1 (2)
Mv=(V/100)*M2-(V1/100)*M1 (3)
Como se va a modificar los procentajes de la mezcla inicial, agregando liquidos (metanol, aceite, nitro), entonces el volumen de la mezcla final, sera mayor que el volumen de la mezcla inicial.
Tenemos que V=V1+C
Siendo C, el volumen total de los liquidos agregados a la mezcla inicial.
Sustituimos V en las ecuaciones anteriores (1),(2),(3) y operamos, nos queda:
Av= V1*[ (A2-A1)/100 ] +(A2/100)*C
Nv= V1*[ (N2-N1)/100 ] +(N2/100)*C
Mv= V1*[ (M2-M1)/100 ] +(M2/100)*C
Calculemos los valores de C que hacen cero a Av, Nv y Mv respectivamente, tenemos:
Av= V1*[ (A2-A1)/100 ] +(A2/100)*C = 0
Nv= V1*[ (N2-N1)/100 ] +(N2/100)*C = 0
Mv= V1*[ (M2-M1)/100 ] +(M2/100)*C = 0
Despejamos C en cada ecuacion:
CA = (V1 * (A1-A2)) / A2
CN = (V1 * (N1-N2)) / N2
CM = (V1 * (M1-M2)) / M2
Los valores de C, anteriores (CA, CN y CM), hacen que Av, Nv y Mv sean cero respectivamente.
Si hacemos que C sea mayor que CA, entonces Av sera mayor que cero
Si hacemos que C sea mayor que CN, entonces Nv sera mayor que cero
Si hacemos que C sea mayor que CM, entonces Mv sera mayor que cero
Por tanto, si entre los valores de (CA,CN,CM), cojemos el mayor de los tres, y hacemos C igual a ese valor, ocurrira que entre Av,Nv y Mv, dos de esas variables seran mayor que cero, y la que se corresponda con el valor maximo de C, sera 0.
Por tanto este valor de C, es el minimo que se debe agregar a la mezcla inicial para obtener la mezcla final.
El volumen de la mezcla final sera: V = V1 + C (*)
A partir de ese valor de volumen, podemos asignar cualquier volumen a la mezcla final, a condicion de que sea mayor o igual que la V calculada anteriormente (*).
Con este volumen V, sustituimos en las ecuaciones (1), (2) y (3), y obtenemos asi las cantidades a agregar de cada sustancia a la mezcla inicial.
Tomar en cuenta que las unidades de estos valores Av,Nv,Mv seran iguales que las unidades de V1 y V.
Por ejemplo si V1 y V estan en litros, entonces Av,Nv y Mv estaran en litros.
A veces trabajando en litros, suelen quedar valores pequeños de Av, Nv y Mv, por lo que puede ser conveniente pasar sus unidades a mililitros, esto se consigue multiplicando por 1000.
A continuacion, dejo un enlace a una hoja de Excell en la que se introducen los datos de porcentajes iniciales y finales, y volumen inicial y final, y calcula automaticamente las cantidades de aceite, nitro y metanol a agregar.
Al pulsar sobre este enlace, saldra una ventana preguntando si se desea abrir o guardar el fichero. Se pulsara guardar, y una vez guardado en el disco duro, se le cambiara la extension de ".doc" a ".xls", ya que por alguna extraña razón el hosting de archivos le cambia la extension como si fuera un documento de word, en lugar de dejarlo como documento de Excell.
http://jrsj.diinoweb.com/files/Calculad ... ezclas.xls
Estudio realizado por:
José Ramón San Juan
Última edición por JRSJ el Vie, 26 Oct 2007 14:58, editado 1 vez en total.
Por Vichu
#562445
Buen trabajo!
Saludos..
Por JRSJ
#562527
Vichu escribió:Buen trabajo!
Saludos..
Gracias!!!!!
Por lasser
#562576
Esto, aunque es una clase de mates,es muy interesante ya que no es la primera vez que alguien pregunta por esto mismo. En mi opinion seria bueno que lo colocaseis en el blog para que no se pierda en el limbo de los posts.
Por Vichu
#562628
lasser escribió:Esto, aunque es una clase de mates,es muy interesante ya que no es la primera vez que alguien pregunta por esto mismo. En mi opinion seria bueno que lo colocaseis en el blog para que no se pierda en el limbo de los posts.
Ok, se lo comentare al Jefe.. :wink:
Saludos..
Por luisjove
#562845
JR, felicidades, una estupenda hoja de cálculo y muy útil; a quien más y quien menos se nos ha planteado alguna vez este dilema.
Un saludo. Luis.
