Por chinin42
#984797
hola buenas pues eso tengo dicha lancha de radio control electrica con un variador de 50A y quisiera poner un motor mayor que el que trae y no se como hacer la configuracion de motor y bateria y elice
muchas gracias un saludo
#985905
pon las especificaciones del motor , bateria, variador y helices actuales asi como las medidas del casco a ver si alguno de los que saben te pueden hechar un cable.
Yo te dare mi opinion , eso seguro , pero la verdad que no tengo ni idea de las medidas del casco ese asi como el tipo de transmision , si es eje flexible o rigido y la metrica que usa la lancha.
Por monohawa
#985916
Hola chinin 42.
Bienvenido a esto de las modificaciones.
1º saber que es lo que tenemos entre manos es un modelo de semimaqueta rapida.
En este link estan sus fotos de las dos versiones.
http://www.rocousa.com/kyosho/kyosho_40116b.htm
http://www.hobbiesguinea.com/product_in ... s_id=12080
Sus dimensiones son
DATOS TECNICOS :
* Eslora : 650 mm
* Manga : 180 mm
* Altura : 175 mm
* Peso : 1.200 gr.
* Motor : Mabuchi 540 Standard
* Helice : D42 x P1.4
* Emisora de volante Perfex Kyosho.
* Set de rodamientos : incluidos
* Variador electronico marino refrigerado por agua
* Set de rodamientos incluidos
* Set de calcas autoadhesivas precortadas.
Es para un motor sencillo y una bateria de 7.2v /8.4 v.
2º saber que quiero hacer depende de cuanto quiero gastarme/quiero que corra/aguante el casco y el material que va dentro.
Todos los cascos tiene un limite de velocidad.
Comentas que tienes un variador de 50A .
Supongo que sera brushed? como el del kit?
Vas a montar baterias lipo / A123 o motores brushless?
