Por DARIO
#117441
tengo un barco que estoy preparando, he comprado un serpentin para montar un refrigerado por agua para enfriar los motores electricos.
se que se monta con unos tubitos de silicona y la entrada de agua se hace por detras del barco aprovechando el empuje de la elice .
PERO COMO.
si tuvieseis una direccion donde obtener un diagrama de montage o sabeis algien como acerlo os lo agradeceria.
gracias
Por tgnjkl
#137355
Otro sistema para hacer la refrigeracion. Una camisa hecha de lamina metalica muy fina (como papel) que recubre el motor, la parte interior es el propio anillo metalico que trae el motor para reforzar el campo magnetico y soldada con el estaño de toda la vida, un tubo para entrada y otro para salida (laton), el mismo circuito del motor refrigera el regulador (en serie). Una toma hidrodinamica (tubo de laton interior y exterior hecho con epoxy) en el talon del espejo de popa para la entrada y un simple agujero para la salida. El tubo de salida es el doble de gordo que el de entrada para permitir un mejor desagüe.
Antes de montarla ya habia quemado dos motores y dos veces el mismo regulador (Le cambio los FET's), claro que con 14 elementos (le meto 2 packs de 7 en serie y "vuela" sobre el agua) es normal que no aguantasen.
Tubo de laton, 4mm de diametro exterior y 3mm interior.
El "grano" de la derecha es la toma de entrada.
