Buenas Noches!!!
Acaba de llegarme esta ala que compré a Hobbyking. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ARF_.html
Una hermosura, excelente calidad de acabados, pero un detalle en contra : viene sin manual de detalles e instrucciones. Solamente hay detalles, en la pagina de Hobbyking.
De acuerdo a los detalles, menciona la necesidad de motorizarlo con un Outrunner 42mm. Pero al tener el modelo me percato que la helice no debe de sobrepasar de 10 pulgadas.
Por lo poco que he averiguado, sé que debo utilizar un motor inrunner. Que tamaño de motor inrunner? de cuantos Kva? de cuantos watts? capacidad del Esc ?...... NO LO SÉ
Soy un total novato en electricos y Les agradeceria un mundo, puedan ayudarme a tal selección. Considerando que al agregar retractiles, Esc, motor, baterias 5S 2200 mha y 2 servos, estimo que el ala a pesará 2,5 Kgr.
#1205817
No es obligatorio usar un inruner, de hecho al utilizar una helice tan grande, lo mejor es un outruner.
Para poder darnos una idea del motor que ocupa, es necesario conocer lo mas aproximado posible el peso total.
Segun HK el ala pesa 1.4 kilos.
Hay que agregarle todo el equipo FPV, el peso adicional de retracts, radio, y otros.
Para hacer el calculo uno le puede agregar motor, esc y baterias.
Manuel V.
#1205917
Ante todo, Muchas Gracias Sr Manuel, por su intervención.
Discriminando los pesos del avión y los accesorios, tenemos:
.- Ala 1,4 Kgr
.- Retractiles (*) 0,1985 kgr * Incluye ruedas
.- Motor (**) 0,385 kgr ** Motor previsto por HK, y que terminé comprando, http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=22035
.- Esc 0,096 kgr El Esc, ya adquirido es http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16367
.- Bateria 0,500 Kgr
.- Servos (3) 0,180 kgr
.- Receptor 0,00932 Kgr
.- Propela (***) 0,060 Kgr *** Propela 13x6
______
Total kgr 2,8288
Momentaneamente no tengo previsto colocar equipo FPV. pero tambien me parece prudente agregarle un correspondiente peso para tal fin, el cual me pareceria llevar el peso total a 3,3 Kgr.
El problema con la motorización que adquirí, es que al colocarle una propela minima de 13x10, sobredimensionaria estetica y funcionalmente al drone.
Al ver en YouTube algunos videos, hay un Sr (Perbacom) que colocó al suyo, un motor de fan de 3800 Kv y una propela 6x4E , con lanzamiento manual y/o asistido con catapulta o con avion tractor.
Mi intención es que despegue por si solo, y colocarle un motor que no me pida una propela que sobredimensione en estetica y en funcionalidad. El espacio optimo me indica que la propela, no debe pasar de 10"
Le agradezco Sr Manuel, su muy oportuna guia en la selección del motor
#1206178
Este modelo tiene una superficie alar de 764.15 pulgadas cuadradas. (49.3 Dm2)
y con un peso de 117 oz. (3.31 kilos), su carga alar sera de 22.05 Oz por Ft Sq.
Su velocidad de perdida sera de 18.78 MPH (30KPH).
Considerando que el modelo tenga una velocidad maxima de 3 veces su velocidad de perdida, sera: 56.3 MPH, (90 KPH)
Para esto ocupara una potencia de entrada de 90 a 120 watts de entrada. para un total de 658 a 878 watts.
Considerando abateria de 5000ma., 7140 rpm, 2.5 kilos de empuje y 100 watts por libra/220 watts por kilo.
Con 3slipo, ocuparas un motor de unos 250 gramos de peso.
Con un Kv de 865,
Helice 14x10,
Amperes 66.5,
Tiempo de vuelo a todo acelerador: 4.5 minutos.
Con 4slipo, ocuparas un motor de unos 220-280 gramos de peso.
Con un Kv de 649,
Helice 14x10,
Amperes 49.9
Tiempo de vuelo a todo acelerador: 6 minutos.
Con 5slipo, ocuparas un motor de unos 220-280 gramos de peso.
Con un Kv de 519,
Helice 14x10,
Amperes 39.9
Tiempo de vuelo a todo acelerador: 7.5 minutos.
Con tu motor, Con 5s3300ma, Y una APC e 13x6:
Solo obtendras una potencia de entrada de unos 494 watts.
Un empuje de 2.4 kilos, a unas 8240 rpm para una velocidad del modelo de 39 MPH o 62 KPH.
Pwero con 6s obtendras unas 9950 rpm y un consumo de alrededor de 880 watts.
Un empuje de 3.5 kilos y una velocidad de 47 MPH, 74.5 KPH.
Un consumo de 40A. asi que con pilas de 4000ma obtendras 6 minutos de vuelo a todo acelerador.
El peso del modelo esta calculadpo a 500 gramos de peso de bateria. asi que poner 6s de 4000 incrementara un poco el peso. igual; para los ejemplos anteriores.
Manuel V.
#1206193
saludos y bienvenidos a nuestro foro mi gran amigo D,EMMA espero que esten bien por maturin y que las cosas se calmen saludos a la familia bueno veo que el capitan manuel te esta ayudando en el tema aqui entre uno y otro te ayudamos aresolver tu problemilla .
saludos a la gente del club a armando lunar , raumir , santiago, y los demas pues ya te digo dejame ver el empalme estamos en contacto saludos.
#1206664
Puedes ponerle el motor que ya adquiriste, pero para que el motor rinda, tendras que usarlo a 6slipo.
El ejemplo que yo puese es para una determinada velocidad, que considerio que es aceptable para un modelo FPV.
de ahi mis recomendaciones de motor y Kv.
Pero ese modelo acepta un monton d ecombinaciones.
solo es cuestion de definir exactamente el tipo de vuelo que uno quiere y entonces se puede ajustar la motorizacion.
Si decides el tipo de vuelo y a la velocidad que ya expuse, entonce si ocupas un motor dentro d elos rangos que ya te di.
Pero si lo que realmente quieres, es un modelo con una helice de un maximo de 10 pulgadas,
solo dime que velocidad maxima,cuantas Serial lipo y cuantos minutos quieres de vuelo y te hago otro calculo mas especifico.
Lo que si esta claro es que con la pala de 10 pulgadas, no te sirve el motor.
Tampoco con la 13x6, a menos que quieras usar 6slipo.
Manuel V.
