- Vie, 11 Sep 2015 3:03
#1326556
Buenas noches a todos.
Estoy montando un F450 e intentando confirmar si la pixhawk es capaz de controlar un gimbal de BaseCam (BGC), ya tenga la posibilidad de actuar sobre el gimbal o solo se limite a dar las salidas de los AUX por las salidas 1 y 2.
A parte de esto, si esto no fuese posible, para controlar el gimbal, entiendo que podría hacerlo en el móddo clásico de PWM. Es decir, conectaría del canal 1 al 6 a la placa conversora de PWM a CPPM y con los dos canales que sobra conectar la señal al control del gimbal.
Pero por rizar un poco el rizo, he visto que es posible conectar la salida CPPM en el canal 1, la 2 queda para el RSSI, 3 y 4 puenteados para dar la salida CPPM y a partir del canal 5, la salidas son las clásicas.
http://www.aeromodelismovirtual.com/sho ... hp?t=30590
El problema es que desconozco como se ha de hacer o configurar para que del canal 1 al 5 las de por CPPM y las otras tres por las patillas 6 7 y 8 del módulo RX sean salidas convencionales de servos.
Si alguien tiene este módulo me gustaría saber si lo ha logrado o puede orientarme.
Y para finalizar he visto en el manual del D8R-XP pone "CPPM channel can not handle all eight channels at the same time with all throws are maxed out, as it does not have
enough frame gap. It is recommended to use at most six channels from CPPM channel while leaving off the rest two
channels, otherwise improper performance might occur." Lo que viene diciendo que el módulo es mejor que controle solo 6 canales, pero no se como se hace esto. Aunque he visto que con el software de 27 ms se corrige. Pero aún así me quedaría como sacar dos canales para el gimbal en forma de PWM.
Muchas gracias a todos!
